可调电源测试笔记本的操作方法 一 笔记本待机电流的测量 电源必须转入毫安状态才能测量待机电流
1 设置好笔记本所需电压,限流设置为500mA,按下0按键3秒后松开按键, 电源就转入毫安状态,面板上的毫安指示灯亮,电流显?敬暗男∈?阆?稹?
2 插上笔记本,但不能启动笔记本,此时电流显示值就是待机电流,待机电流一般在10mA到60mA 之间,越新款和显示屏越小的笔记本待机电流就越小,反之老款和大尺寸显示屏的笔记本待机就电流越大。
二 笔记本启动电流的测量 可调电源必须在A状态才能带起笔记本(毫安状态输出电流最大为0.5A)
1 如果电源在毫安状态,就按下0按键3秒后松开按键,电源就返回A状态,面板毫安指示灯熄灭,电流显示窗的小数点亮。 2 启动笔记本,启动一瞬间,可调电源的电流显示窗显示的电流值就是笔记本启动电流。 3 当笔记本进入正常的界面时,可调电源的电流显示窗显示的电流值就是笔记本工作电流,如果笔记本打开某个软件时,电流就会增加,打开软件越多,电流就越大。
强烈建议:不管是待机电流和工作电流,可调电源都设置为5A或500mA后(500mA转换为A状态时,自动变成5A),就不要在改变,只需切换毫安和安状态以及改变输出电压即可。
收到货后验证DPS可调电源好坏步骤
一 电压输出设置为30V输出,测量电压实际输出是否是30V 按 V 键 -----按 3 键------按0 键------按ENT键 ,可调电源就输出30V。 二 电流限制电流设置为5A,在30V输出状态下,用铜线直接把红色正端和黑色负端连接起来。 按 I 键 -----按 5 键------按ENT键, 电流限制就设置为5A。 由于该可调电源允许最高电压最大电流状态下输出端长期短路,所以可放心短接输出端,短路时的火花很大是正常现象. 铜线短路后,电源V灯熄灭,I灯亮,显示窗口电流显示为5.00A 电压显示为000V到00.5V之间,铜线一断开,电源状态立即回原状态。 经过以上测试后,说明该可调电源能够输出30V和5A并能达到150W的输出功率。 |
