查看: 2665|回复: 16
海尔t68外接显示,内屏不显
发表于 2011-12-21 09:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   海尔t68外接显示,内屏不显,但是背光开启。通过加焊显卡好了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
T68 我记得是英伟达显卡啊,GO7200 7300的,最多8600,加焊显卡吧。我修过很多T61 T68我好像修过,反正都是显卡的故障。  发表于 2011-12-21 09:49
发表于 2011-12-21 09:17:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
N卡的话就做吧
发表于 2011-12-21 09:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T68是显卡问题。。
发表于 2011-12-21 09:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
N是N卡,但我想先应该查下供电信号吧。就是不知查哪些信号
发表于 2011-12-21 09:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子显卡容易坏
发表于 2011-12-21 10:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡一般解决问题的
发表于 2011-12-21 10:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下屏线供电吧
发表于 2011-12-21 10:26:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查下供电,不行就加焊吧
发表于 2011-12-21 10:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是有亮无字把  是的话  直接BGA伺候
发表于 2011-12-21 12:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题已经找到了,是显卡没有发出L_VDDEN,导致没有屏供电。我人为的将此信号拉高,有了屏供电,但是屏还是不显示,只有背光,怎么办啊
发表于 2011-12-21 15:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊显卡好了,问题解决了,谢谢各位的热心
发表于 2011-12-21 15:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
见的太多 都是干显卡就好了
发表于 2011-12-21 15:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡门的垃圾
发表于 2011-12-21 17:54:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
T68的显卡就像V3000一样的。
发表于 2011-12-21 18:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G86-603的显卡!
发表于 2011-12-21 18:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议换改良631显卡 不然 这海尔t68 1-2月就返修 这机的显卡散热不行
发表于 2011-12-21 20:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器显卡问题最多了,其实跟HP V3000一样,只不过这个机器没有V3000多,不然肯定也会像HP一样
