查看: 8867|回复: 14
显示器暗屏
发表于 2011-12-21 08:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星显示器740N出现暗屏,换电源板和驱动板,都是一样的,我想问一下,出现这种暗屏,屏会不会有问题?
谢谢!
你修显示器也要找对地方呀? 暗屏 你换电源和驱动有什么用? 这种故障一般是高压或灯管问题。  发表于 2011-12-21 13:05
发表于 2011-12-21 08:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你换过的电源和驱动板保证是好的吗
如果是好的就可以判定是屏的问题,还有很大的可能是灯管坏了
发表于 2011-12-21 08:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果电源板 和驱动板都换了还屏暗  灯管坏或者屏坏可能性大
发表于 2011-12-21 09:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
为什么不先点一下灯管呢,这个应该算是最方便的了吧
发表于 2011-12-21 09:26:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是有灯管不良,系统保护了,是否考虑一下
发表于 2011-12-21 09:36:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
暗屏的情况逐条测试下灯管是必须的
发表于 2011-12-21 11:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管的问题,换灯管
发表于 2011-12-21 12:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用单灯管高压板换也是不行的
发表于 2011-12-21 13:21:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是新手,暗屏一般是高压和灯管。换过板应该是灯管
发表于 2011-12-21 21:47:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是高压板或灯管的问题
发表于 2011-12-22 08:55:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
暗屏要先从高压查起,然后是灯管,最好用点屏工具测试下就很明白了。
发表于 2011-12-22 12:09:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
暗屏一般是高压和灯管。换过板应该是灯管
发表于 2011-12-22 13:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你换过的电源和驱动板保证是好的有
可能是灯管坏了
发表于 2011-12-22 14:04:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测一下灯管电流大不大  。。。。
发表于 2011-12-22 16:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张大哥直接是一针见血地跟你说好故障地方了,呵呵。电源高压板、驱动板都换了。暗屏故障,首先第一步就是拿测灯管的工具测试各根灯管是否良好,而不是第一时间换高压或驱动板。
