查看: 4111|回复: 41
网页打不开,但QQ可以上,经典
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-21 01:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
试下将路由器WAN接口不要接,插到别的接口当作交换机用,然后拨号试下,如果可以连接上,说明路由器要重新设置下,恢复下出厂设置,再设置下就可以了
发表于 2011-12-21 02:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
这招爽,从来没有想到过,学习了。
发表于 2011-12-21 08:12:54 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这种情况属于网络通.但是不能开网页.一般手动指定IP地址和DNS服务器就OK了.
发表于 2011-12-21 08:39:00 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
主要是DNS没有设置好的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 21:56
发表于 2011-12-21 08:44:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要设置网络地址 和dns,保证你能解决问题
发表于 2011-12-21 09:17:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就是路由器的问题 ,尝试重启一下马上就好了  。我遇到过一次 ,不过是开网页很慢 , 重启一下马上就变得很快了
发表于 2011-12-21 09:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 QQ能上的   就是别的什么网页都打得开就是QQ那个网页打不开的   那样的话升级QQ然后在升级浏览器
发表于 2011-12-21 09:31:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是否考虑先杀毒一下,一般这种情况有如下几种可能:1、路由器运行时间过长;2、IE中蠕虫或被挂马;3、重新做系统
有个东西叫做DNS,  发表于 2011-12-28 14:20
你这些办法,都不是办法。是新人的做法。。看看人家的。  发表于 2011-12-28 14:20
发表于 2011-12-21 09:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DNS看看设置错没有,如果没有设置错的话,就用360修复一下~!!!
发表于 2011-12-21 10:14:03 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
应该是DNS没有设置对
最近不少电脑都有这个问题,应该是病毒导致的
发表于 2011-12-21 13:49:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要设置下网络地址和dns。。。。
发表于 2011-12-21 14:21:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太难了,自己百度,百度很多得,百度很好很强大!!!!!
发表于 2011-12-21 16:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dns不对也上不了的。。。。
发表于 2011-12-24 21:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有些设置MTU值可以。
发表于 2011-12-24 21:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是路由器方面故障,通常都是将电源(或变压器)拔下,断电10来秒钟后再插回,一般都可排除。
发表于 2011-12-24 22:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了..............
发表于 2011-12-24 23:57:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这让我想起了以前有个单位,也出现过这个问题,搞了半天也没弄好,最后才知道是宽带的问题(X通的宽带)
发表于 2011-12-25 17:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2011-12-25 17:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手学习了,以后肯定能用上,。
发表于 2011-12-25 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
浏览器问题
