查看: 1617|回复: 1
[系统下载]
Ghost鲜为人知的两项操作技巧
发表于 2011-12-21 01:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
Ghost 可以快速地备份与恢复硬盘数据,如果硬盘上的操作系统瘫痪、数据丢失了,你可以用Ghost快速地恢复,免去了重新安装系统和各种软件的烦恼。除了常规的备份、恢复数据之外,还有许多功能。下面笔者来给大家讲讲Ghost其他两项实用的功能。
一、用Ghost快速格式化大分区
首先在硬盘上划分一个很小的分区,然后用Format命令对这个分区格式化,注意以后不要在该分区上存放任何文件;接下来用DOS启动盘重启电脑,运行Ghost,选择菜单“Local→Disk→To Image”,将这个分区制作成一个GHO映像文件,存放在其他分区中。
以后需要格式化某个大分区时,即可用DOS启动盘重启电脑,运行Ghost,选择菜单“Local→Disk→From Image”,选中上述制好的GHO镜像文件,选择要格式化的大分区,按下OK键,最后再按YES键即可。
二、用Ghost整理磁盘碎片
用Ghost备份硬盘分区时,Ghost会自动跳过分区中的空白部分,只把其中的数据写到GHO映像文件中。恢复分区时,Ghost会把GHO文件中的内容连续地写入分区中,这样分区的头部都写满了数据,不会夹带空白,因此分区中原有的碎片文件也就自然消失了。
Ghost整理磁盘碎片的步骤是先用Scandisk扫描、修复要整理碎片的分区,然后使用DOS启动盘重启机器,进入DOS状态,在纯DOS模式下运行Ghost,选择“Local→Disk→To Image”,把该分区制成一个GHO映像文件;再将GHO文件还原到原分区即可。
注意:在还原GHO映像文件时一定要选对分区,否则会覆盖原来的分区,造成数据的丢失。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xiaoyun + 3 虽然不是原创
发表于 2011-12-21 07:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是有点没看明白
