查看: 3508|回复: 6
灯管防呆接口没了,怎么接高压板
发表于 2011-12-21 00:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一个15寸液晶,四灯接口,一大一小,换高压板时,两个大接口防呆的插口都被剪掉了。忘记怎么接了,我不知怎么接,粗的接高压输出电源,细的接地,但我量了有的脚并没有接地,只有一个小接口有一脚接地,接反了会烧高压板还是灯管,或者没有问题呢,请指教。我按小口的1脚接高压输出,2脚接细线,但故障是按开关键亮一下就灭,再按没反映,又要拔掉电源线再插,又是亮一下就灭了。
发表于 2011-12-21 00:16:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么叫防呆?不明白。在说灯管随便接,只要灯管、高压是好的就会亮
发表于 2011-12-21 01:31:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用板接口都一樣的。
发表于 2011-12-21 07:40:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
细的不是接地,  是反馈 。  改回即可  。
发表于 2011-12-21 08:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来如此,怪不得我总是接错了
发表于 2011-12-21 11:15:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管那里怎么接都行
发表于 2011-12-21 13:23:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管是不分正负的
