查看: 2789|回复: 13
显示屏不亮
发表于 2011-12-20 23:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜鸟来的,今天拿到一张主板可以开机cpu风扇可以赚但显示器不亮,显示器不亮,求维修思路
发表于 2011-12-20 23:20:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路.就是希望你学会打字....................告诉我.检测卡..跑什么代码...........或者你不觉得闷..可以一个一个代换..
发表于 2011-12-20 23:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诊断卡会用不?
发表于 2011-12-20 23:27:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的意思是诊断卡C1-C3 -25 -26-----85 都跑完了 显示器灯亮 无画面吧
发表于 2011-12-20 23:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-20 23:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑21世纪 发表于 2011-12-20 23:21
诊断卡会用不?
我用四位诊断卡显示的是----
发表于 2011-12-20 23:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插了诊断卡没有跑代码
发表于 2011-12-20 23:35:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘记说一下了,我插了诊断卡没有跑代码开始的时候就是- - - -四位诊断卡。CPU有发烫的现象
发表于 2011-12-20 23:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看卡..是否开启了复位灯.
发表于 2011-12-20 23:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
义气登堂 发表于 2011-12-20 23:35
查看卡..是否开启了复位灯.
我看了诊断卡开机的时候复位灯有亮然后灭了
发表于 2011-12-20 23:52:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有换过CPU啊....  主板电容如何...表面有没有烧坏..
发表于 2011-12-21 00:03:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样问问题的话,估计神仙也帮不了你!
你最起码要告诉:什么板子,什么型号,供电,时钟,复位都怎么样?这样才好分析嘛。
发表于 2011-12-21 00:13:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果这样我都知道是那问题,我就是神仙了{:soso_e113:}
发表于 2011-12-21 01:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不会修先换CPU,内存显卡 ,或把负载取下来看看,如果取一个正常说明是那个零件的问题
