查看: 15296|回复: 20
新的电烙铁要怎么处理一下
发表于 2011-12-20 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
说新的电烙铁要处理一下才好用,有什么好的意见吗,说松香要弄熟了才好用,有这个说法吗
温度不要太高,先加锡,加上锡就好用了  发表于 2011-12-23 09:16
发表于 2011-12-20 23:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干烧在打松香!
发表于 2011-12-20 23:26:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前没有留意过。
发表于 2011-12-20 23:52:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
告诉你个好方法,你有料板没有,那种拆过BGA芯片的。
一般上面都有悍膏和锡珠,你用烙铁在上面弄几下,等烙铁上面都沾满锡珠了,就好了,
发表于 2011-12-21 14:31:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加锡。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-21 19:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
永久了那些脏东西沾在烙铁头上还真不好搞 你们是怎么弄的呢
发表于 2011-12-21 19:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
全新的烙铁头,需要往上面加锡,头部接触面的部分要加满锡,然后开着机器空烧半小时
这样以后即使烙铁头上没锡空烧时,也不容易发黑了。
发表于 2011-12-21 22:25:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
其实就是新烙铁加锡的问题,楼上的几位楼主都说了。
发表于 2011-12-22 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛很多相关的文章
发表于 2011-12-22 07:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加温达到要求后(锡熔点),马上把锡线碰触焊嘴,待其熔融且饱满后就OK了!过温后还不上锡线的,呵呵,黑碳头伺候!!够你烦的!!
发表于 2011-12-22 13:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有注意过这个问题哦
发表于 2011-12-22 14:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很基本啊。
文艺楼主的话,还可以请大师开开光。
发表于 2011-12-22 14:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
头子上加锡。反复擦拭。
发表于 2011-12-22 17:20:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果调温的用完打到低温
在用打低稳往高调
发表于 2011-12-23 21:50:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
260度加焊!黑头可用黄花烙铁清洁液!
发表于 2011-12-23 23:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
边加温边埋在松香里,到180度以上开始上锡!
发表于 2011-12-24 00:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
烙铁头都这么便宜了,随便用了,黑了再换新的就是,哈哈
发表于 2011-12-24 09:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
平时 不用关机或打到低温
用完调到低温,等下回在用从低温慢慢往高了调
海绵里水别太多
发表于 2011-12-24 10:15:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
新烙铁我一般是先在烙铁头上沾上助焊剂,加电,热的差不多了就上焊锡,上好锡就可以用了。烧黑的洛铁头或是烧的不平的洛铁头,一般都是用搓打磨,好像还有个角度的问题,忘记大角度了,自己用着感觉舒服就OK了,然后和新洛铁一样重新上锡。
发表于 2011-12-24 16:40:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个都是平时要注意的问题,烙铁保养不能马虎啊。
