查看: 12307|回复: 41
LG W1942ST 显示器闪屏故障
发表于 2011-12-20 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
故障现象:屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是闪
维修过程:拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了(V数VF值完全一致) 将鼓包电容更换回故障依旧
故障判断:大致在电源一体板上
请问各位大仙 这个显示器有没有这种通病  故障的解决办法 如何测量以及维修
同意楼主: 1.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 1 反对楼主: 0
我刚刚修了台,换了三个电容,我手头没有35V470UF的电容,拆掉电容量电压是23V,于是用25V1000UF的装上去,试机两小时没问题  发表于 2011-12-23 14:08
发表于 2011-12-20 22:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
根据你的描述,只有一种可能,就是换上的电容上反了或是电容失效了
发表于 2011-12-20 22:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可能换人好电容不显示的,仔细重新换一一
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我已经换了好几个了 还有没有其他地方能导致这种问题 ?  发表于 2011-12-20 22:28
发表于 2011-12-20 22:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
量一下电容有没有电压重新换好的电容,量一下开关管有没有电压  发表于 2012-1-14 14:46
发表于 2011-12-20 22:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好的万用表可以大致判断一下,在没有条件的情况下,最直接的办法就是再换三个电容试试看.
发表于 2011-12-20 22:35:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把电容全换了  看一下
发表于 2011-12-20 22:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板坏了。、
发表于 2011-12-20 22:40:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换电容以前,换电容以后,你都测电源的电压了吗?电源电压正常,就不 要弄电容了,如果指示灯正常的话,代换高压板,还不行,换人修吧
发表于 2011-12-20 22:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
開關管換了看看。
发表于 2011-12-20 23:40:42 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
应该是高压板的问题,楼主电容都无法判断好坏,还是别修了吧
发表于 2011-12-21 11:13:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
笨人出个方法,那三个电容先一个一个焊下来,也就是焊一个下来再测看看起不起来,如果只有一个,那就知道问题点在哪里了。
发表于 2011-12-21 12:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容确定换好后,请检醒高压部分~!!!
发表于 2011-12-21 13:45:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压条     我以前遇到过      换了就好哦
发表于 2011-12-21 14:37:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
外接个高压试试看。
发表于 2011-12-21 18:36:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换了好的电容不行的话 有可能是 启动电容失容 50V的那个  电流过载检测电阻0。33的那个电阻阻值略变大
   高压电容失容    这几个点都没问题的话 换高压板吧
发表于 2011-12-21 18:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样说的很笼统  电源输出5   12V电压正常吗?????
发表于 2011-12-22 09:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电容换完后再测一下供电电压,还有开关管是不是有问题
发表于 2011-12-22 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你装错了。应该
发表于 2011-12-22 18:30:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换上电容还不好的话你看看高压板的电压对不
发表于 2012-1-10 11:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
lz问题解决了吗 我也有一个 现在有25V的高压条吗
