查看: 13075|回复: 64
DIY 三温BGA机器 不断更新(卖不掉就自己升级)
发表于 2011-12-20 21:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前段时间打算将手头的 两温的BGA机器卖掉,结果有不少朋友认为不值得买。没出手。
于是买了个PC410的表,自己将机器升级成 三温的,继续为我服务
并且,特地升级了上加热部分的升降系统。现在更美观,更专业了。
首先自己做了个 下加热风扇的调速和延迟电路。(着对于以后的操作有莫大的好处)
这个是 刚到手的 PC410  -不带通讯的   拆解。(本人喜欢拆 哈哈)
找了个 成色比较可以的 网吧旧机箱。为什么用网吧机箱,不解释,看了就知道。
先固定电源总开关(带漏电保护,安全很重要,大家都懂的),然后是 SSR固态继电器25A的
补充内容 (2011-12-21 11:12):
补充说明下:
现在这个机器的特点,上下独立热风温区控制,可方便实现两温和三温来做BGA,
两个曲线表同时开始或暂停,也可以单独开始或暂停,可以同时或单独停止,
两个热风枪有单独的调速和延迟电路
补充内容 (2011-12-21 11:16):
在没有开启上下热风总开关前,即使开始跑曲线,上下加热风枪也不会工作,风扇不会开启,这样的好处是,在用红外预热烤板的时候不会出现冷风对烤板的效果有影响,也降低了平时的工作噪音。
补充内容 (2011-12-21 11:21):
中间大的绿色的曲线开始按钮,同时控制两个曲线表,采用自动复位按钮,按一下开始,再按一下暂停,再按一下继续。
红中间大的绿色按钮同样采用自复位按钮,按下3秒,曲线停止。
参与人数 4下载分 +61 收起 理由
月饼 + 50 赞一个!
rhm123 + 1 赞一个!
y754169690 + 5 很给力!
edisong + 5 自己动手,丰衣足食!虽非独创,改造有理!
本文由 会员2536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-20 21:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续:
这个是 面板背后的样子
网吧机箱的好处是,面板是整块的,方便开孔和安装。而且给这个面板开孔的时候是店里停电了,没事做了,想起了开始升级BGA机的,不做不知道,一开始就是一连4天的空余时间都用上了。不轻松啊
内部接线---1
内部接线----2
内部接线---3
待续........................
发表于 2011-12-20 21:56:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
期待下文。。。我的两温区的。。什么都好。下穿针的座就没戏了。赶快完工,也好借鉴学习。。。
穿针的元件(包括穿针座)最好还是用锡炉来处理  发表于 2012-5-31 09:17
已经完工了,现在是将升级过程和注意事项说一说  详情 回复 发表于 2011-12-20 21:59
发表于 2011-12-20 21:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续:
这是总体接线图
升级的 上加热升降系统
可以上下13厘米的行程  前后25厘米移动
并增加了 下降的限位调节 不回因为误操作,损坏加热中的主板。
发表于 2011-12-20 21:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-20 22:05:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
布线差!太多无用的东西!
举例说明 无用的 东西 我好精简 谢谢  详情 回复 发表于 2011-12-20 22:09
发表于 2011-12-20 22:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
继续:
这个是第一次通电测试 也是最终的面板
第一次工作中:给联想-旭日410A更换 GO7300显卡 (当时是在用100度的温度烤板中.......)
正面。。。。。。。。。。。。
和以前的 主控机 对比下  哈哈 差别大了去了。
发表于 2011-12-20 22:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
猪头柄 发表于 2011-12-20 22:05
布线差!太多无用的东西!
举例说明  无用的 东西 我好精简 谢谢
发表于 2011-12-20 22:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在bga三千多还折腾个啥啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
DIY精神值得学习 再学 成品也得3000多  穷人买不起啊  发表于 2011-12-23 14:46
发表于 2011-12-20 22:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是升级原来的 两温BGA机器, 不是新做的机器,不是瞎折腾. 这个问题上不是钱不钱的事  看来你也是只需要主板修好,而不需要知道为什么修好,不需要知道为什么导致故障点的朋友.
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 19:53
同意楼主: 1
  发表于 2011-12-25 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 17:10
发表于 2011-12-20 23:15:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我以前用1个150W砖头可以做打印机主板BGA芯片
楼主有没有看过雕刻机的原理?
发表于 2011-12-20 23:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持原创的!
发表于 2011-12-21 08:30:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改造有理!今后想你多学习!
只有这几分,都给你!
发表于 2011-12-21 08:34:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近一直在看有关BGA的文章,想买一个呢。自己做这个感觉需要相当的动手能力!
买一台的话,第一考虑的是使用量,和给你带来的经济效益。 二要考虑的是,对BGA的熟练程度。当然可以后期慢慢练就,这就要买个成品, 基地的CF260就不错,强烈推荐啊。 三是考虑经济能力。有能力的,可以直接上380  详情 回复 发表于 2011-12-21 08:44
发表于 2011-12-21 08:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三是考虑经济能力。有能力的,可以直接上CF280T,PLC温控的,比PC410温控表强悍很多啊。
发表于 2011-12-21 09:21:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
基地出新产品了吗?CF380?
哈哈 错了 是CF280T  详情 回复 发表于 2011-12-21 09:27
发表于 2011-12-21 09:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
doom11 发表于 2011-12-21 09:21
基地出新产品了吗?CF380?
哈哈 错了 是CF280T
发表于 2011-12-21 09:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对这些东西不怎么懂我只会用  没有创新精神
发表于 2011-12-21 09:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改装这个BGA得花多少钱啊?、、???
光这次改装,花费在600元,包括PC410一个,上加热升降支架一套,下热风的风嘴一个(找朋友定做的)。  详情 回复 发表于 2011-12-26 15:53
发表于 2011-12-21 10:09:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
动手能力真强,真是个DIY。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
一块控制表好像得45百块吧??楼主的二温区改三温区,是加了红外预热吧??一直不是很懂BGA的具体用法,楼主的精神可嘉,支持呀!!! 本文来自:迅维网  发表于 2011-12-24 15:16
