楼主: wxiqing
液晶显示器外置电源输出电压太高
发表于 2011-12-22 13:51:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把电容换了
发表于 2011-12-22 16:26:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2011-12-22 16:57:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
嗨!黄家将:好了,谢谢。
两个电容50v 1uf和50v 33uf,50v 1uf找到了,50v 33uf找不到用50v 22uf替换,12.1几v输出。
全体感谢大家,我一菜鸟,一个笑话我的都没有,都那么有耐心,谢谢谢谢谢谢了
补充内容 (2011-12-23 08:54):
不好意思,还是有问题,昨天修完就出去了,今天早晨回来试机还是点不亮显示器,输出电压12.2v,用别的适配器正常,肯定不是显示器的问题。请大家再帮忙想想办法。
发表于 2011-12-22 17:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜你修好了。、、、
发表于 2011-12-22 17:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
取样电阻很有可能变质了 或者已经过热了。。。。。。。。  建议电阻拆下来测量  并且跟tl431 电路图
算一下电阻阻值是否正确
发表于 2011-12-23 08:57:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
zhuduoliang 发表于 2011-12-22 17:38
恭喜你修好了。、、、
早晨发现还是有问题,点不亮显示器,用别的适配器正常,肯定不是显示器的问题。
发表于 2011-12-23 10:20:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把电容都换了。这些电容很垃圾的。
发表于 2011-12-23 11:41:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
既然换了两颗电容了
顺便把其他的电容也一起换了吧
这牌子的电容不是好货
发表于 2011-12-23 13:02:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
再一次感谢各位老师几乎是手把手的指导,电容全换了,这回可以点亮显示器了。
发表于 2011-12-23 13:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恭喜你修好了。、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 13:26
发表于 2011-12-23 14:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
点亮显示器后,电源适配器的灯还是红灯,请问是不是还有问题?输出电压12.18v,还高吗?
发表于 2011-12-23 14:55:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
杨.洋 发表于 2011-12-23 13:14
恭喜你修好了。、、、
谢谢鼓励,呵呵
发表于 2011-12-26 16:50:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是12V到431那个电阻....重查
发表于 2011-12-27 23:53:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我想问下大虾们要是显示器的电压过低  显示器是不是会偏暗啊
