查看: 6756|回复: 33
液晶显示器外置电源输出电压太高
发表于 2011-12-20 18:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
外置电源适配器额定输出电压12v,实际输出17v,导致显示器保护。
打开电源没发现异常情况,请问应该从哪里入手查?付实物图
hjq
补充二楼.还要检测431.  发表于 2011-12-20 21:38
发表于 2011-12-20 18:50:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
光耦,取样电阻。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-23 13:15
hjq
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-12-20 21:37
发表于 2011-12-20 19:04:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般查光耦输入和输出端可以基本找到原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 13:44
发表于 2011-12-20 20:29:36 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
同二楼,还有光耦后面那个小三极管.
发表于 2011-12-20 20:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tl431 部分的电路。。。。。。。
发表于 2011-12-20 23:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
谢谢各位老师热心指导。817旁边的两个小电阻1k和0.33打阻值都对,817换了电压依旧,我再试试
发表于 2011-12-20 23:03:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你加负载后再测测电压是多少。
发表于 2011-12-20 23:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意2楼的,主要是取样电阻变值
发表于 2011-12-21 09:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查431  和旁边的取样电阻  光耦。
发表于 2011-12-21 11:14:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-12-21 11:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你确认光耦旁边那个电阻是0.33欧姆吗?阻值别搞错了,否则电压还是不对。
发表于 2011-12-21 13:48:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
现在能稳在17V的话,查取样,在板的背面有两个精密贴片,测下阻值变没变。
发表于 2011-12-21 14:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
tl431换了,和光耦都是从好电源拆下的,还没有解决。再有R6 R7这两个五环电阻怎么读,麻烦给讲一下?
再来个与此对应的背面的图,看看线路。  发表于 2011-12-21 14:47
R6 22K R7 5.6K  发表于 2011-12-21 14:24
发表于 2011-12-21 14:25:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
回楼上,是0.33K,抱歉了,前面1,后面就打0.33了
发表于 2011-12-21 14:29:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
谢谢热心指导,板背面没有原件,那个0.33k的应该是取样电阻吧?13楼有放大的图
发表于 2011-12-21 14:36:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你测下这两个电阻的公共端是否去了三极管的基极。
发表于 2011-12-21 14:43:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看样子R6和R7是取样电阻,图片上R7的第二个色环颜色看不清是棕色还是红色。
发表于 2011-12-21 15:19:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
色环电阻的色环排列顺序判别技巧
  技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
  技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
  技巧3:在紧靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
给你个小工具,读电阻值的。
色环电阻识别.rar
1.19 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-21 20:40:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
变压电路!先看交流电转直流升压是否正常!然后经过线圈出来的电 如果不正常 就是线圈了。
发表于 2011-12-21 20:41:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把12V的负载断了的情况下!
