查看: 3514|回复: 18
[笔记本]
联想F41A不开机无待机一点火回路问题
发表于 2011-12-20 17:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   联想F41A,客户拿过来说不通电,接上数字稳压电源,没待机。      这机器是仁宝代工,猜测多半都是点火回路出问题。直接给 客户报了180!   拆机,郁闷了,进水了,位置是从触摸板的左键进去的,处理一下发霉的地方,接上电源无反应。打开电路图,发现进水的地方刚好是PU1处,发现公共测试点PR9的前端有19V电压,另一端为0,测量电阻无穷大,换电阻,待机出来了,开机了,进系统了,准备装机,当再次进系统的时候,一下子掉电了,刚开始怀疑是电源接口没插好,在开机,还是刚进系统又掉电,奇怪了,   有时候还开不了机、待机是正常的,按开机键没有反应,在次打开图纸,看在不开机的时候,哪些条件没满足,  测出PR9 一端有19V电压,另一端无电压,在能开机的时候另一端应该有3。3V电压的,PR9阻值为10K,但是实际测出为无穷大,有时候能测出阻值跳变,换了10K电阻上去,电压正常了,装机测试OK,也不掉电了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这年头电阻不少坏啊,都是削减成本惹的祸  发表于 2011-12-22 22:20
你换了两次PR9吗?  发表于 2011-12-20 23:06
下次发图纸发一次就OK了,等我再回公司你给我说详细点,图纸上PR9的VIN脚是电源口的还是电池哪一端的?这个我就看不懂了。  发表于 2011-12-20 18:24
刚刚认识到仁宝电路 就看到楼主的贴子  发表于 2011-12-20 18:06
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
金格 + 6 淡定
发表于 2011-12-20 18:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能看懂,各位学友应该都能看懂吧,不过要独立在10分钟之内修出来 还是有一锻 距离
发表于 2011-12-20 18:21:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看了下,不错
发表于 2011-12-20 19:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是还不会发图纸,不知道在中间怎么发。我是在中间连接的啊,但是一发表出来就全部在最后面了、
发表于 2011-12-20 21:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  有重复的图
发表于 2011-12-20 23:14:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补充:上面的两个电阻都写成了PR9去了,很抱歉,第一个是PR18
发表于 2011-12-21 17:49:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看着有点乱,楼主这种分享的精神很难得,加油,继续努力
发表于 2011-12-22 09:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主你换了几次PR9?
发表于 2011-12-22 12:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换2次pr9了吧
发表于 2011-12-23 18:09:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点迷茫  看不懂
发表于 2011-12-23 18:55:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换2次pr9了??
发表于 2011-12-23 19:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了谢谢。。。
发表于 2011-12-24 16:53:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是不是换了一个pr9另一个是别的型号的吧
发表于 2011-12-24 17:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-12-24 17:15:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个是PR9一个是PR18,图上也有的、
发表于 2011-12-26 22:14:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我记得第1脚不是3.3V哟,呵呵 .
发表于 2011-12-30 10:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很好的,加油。
发表于 2012-1-7 22:10:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看着有点乱,不过还是看明白了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 18:00
发表于 2012-7-18 14:39:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这样的机器,收钱比较爽
