查看: 2489|回复: 3
液晶所用CCFL灯管和照明用日光灯(荧光灯)有何区别
发表于 2011-12-20 16:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,液晶显示器所用的CCFL灯管和照明用日光灯(荧光灯)有何区别,是否只是体积的不同?谢谢。
发表于 2011-12-20 19:46:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
原理都是一样的,高压放电灯类型。原理基本上一样。。
发表于 2011-12-20 22:11:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原理相同,,,,
发表于 2011-12-20 23:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
液晶显示器所用的CCFL是冷阴极管,而日光灯是热阴极管,是有灯丝的。部分所谓电子镇流器不给灯丝加热,直接当作冷阴极管用,不敢苟同是正确的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 很给力!
