查看: 2340|回复: 8
解决XP系统每次开机都扫描硬盘的问题
发表于 2011-12-20 13:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
每次开机扫描磁盘都顺利的完成,但重启后进入系统前仍会自动扫描硬盘,解决方法依然还是用chkdsk命令:
运行 cmd  (点"开始"—然后点"运行"—输入 cmd 回车)
直接运行chkdsk X:/f (X是指每次都扫描的那个盘符的名称,如每次都扫描d盘,那么直接输入chkdsk d:/f 回车)
发表于 2011-12-20 14:32:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢。 刚好有个客户要求取消那个东西呢。
发表于 2011-12-20 16:05:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
每次开机扫描磁盘,说明有问题,不能就这么简单的处理。
发表于 2011-12-22 08:34:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个不一定管用的,如果硬盘没问题的话 ,不是C盘 东西倒出去 格式化下100%管用
发表于 2011-12-22 11:59:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果正常关机 再开机还出现这个自动扫描界面,最好用HDTune检测一下硬盘,或许寿命到了。早做备份
发表于 2011-12-23 03:00:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是 吧 !!格式化啊
发表于 2011-12-24 23:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
每次启动都出现chkdsk肯定代表硬盘出现问题了
即早备份才是硬道理
发表于 2011-12-25 13:23:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果硬盘有问题,还是不要这么处理,还有一种方法,在注册表里找bootexecute,把里面的键值清空也可以的,但是一般不要强制这样做
发表于 2011-12-25 19:11:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
管用吗,有谁试过啊
