查看: 2522|回复: 4
30V5A直流电源怎么用啊?
发表于 2011-12-20 11:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我在网上买一安泰信30V5A直流电源,但是不知道怎么调电流啊?电压调好后,还要调电流吗?
请各位师傅指点啊?
不胜感激啊!
发表于 2011-12-20 12:15:43 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
其实也可以不调,因为这东西最高限流5A,对本本没太大影响,如果实在要调,就是将正负极短接,然后调整到想要的电流值就行了,只是这过程尽量要快,因为短接时接线要发热的。
我用螺丝刀短接,螺丝刀都会发热  发表于 2011-12-20 13:39
短接时发热,说明线不合格,线径不够大,才5A而已,0.75线径就足够了  发表于 2011-12-20 12:21
发表于 2011-12-20 13:35:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢大家啊!
发表于 2011-12-20 13:38:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上灯炮啊 慢慢调 我都是用摩托车灯炮调整的
好主意,我怎么没想到  发表于 2011-12-20 13:40
发表于 2011-12-20 13:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
当然要掉啊。。。不然的话  ,电流太小,会带不起,负载的
