查看: 3397|回复: 21
新手第一次见到
发表于 2011-12-20 00:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迈拓串口160G进PE分好区装系统重启引导不了,再进PE发现分区不在了,又跟来是一个样。用PQ.DM都搞过了还是一个样,求解
发表于 2011-12-20 08:38:23 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
新硬盘还是旧硬盘啊,旧的话可能装了还原软件一类的!像冰盾什么的!
发表于 2011-12-20 09:13:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新手哥,你不会没有挂起吧。。。。
发表于 2011-12-20 09:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是硬盘问题……
发表于 2011-12-20 09:21:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我也想知道怎么回事?请高手指点!
发表于 2011-12-20 09:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分区没保存?不是操作问题应该就是硬盘问题了
发表于 2011-12-20 09:24:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下分区对不对,如果没有分区也是找不到的
发表于 2011-12-20 09:34:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先进DOS扫描硬盘看看,有没有问题。如果没有问题建议先清BIOS,在重新分区。然后在搞系统
发表于 2011-12-20 09:39:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MHDD 扫描,用大硬盘分区工具,一键分区工具应该能搞定
发表于 2011-12-20 09:51:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用DOS测一硬盘,看看有没有坏道,分区表有没有错误,有的话就修一下了,在不行就直接擦一下就OK了!
发表于 2011-12-20 13:26:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
分区表错误吧。修复下
发表于 2011-12-20 20:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进PE 看一下
发表于 2011-12-20 23:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-20 23:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扫过了,没坏道。。。。。。
发表于 2011-12-20 23:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhongzhugood 发表于 2011-12-20 13:26
分区表错误吧。修复下
都说修复分区表,原谅小弟在软件方面是新手。我用DISKFIX根本就认不到硬盘啊。只认得到优盘。。。。。。。。还有其他好用的介绍一下嘛,谢谢
发表于 2011-12-23 09:35:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晏强 发表于 2011-12-20 23:55
扫过了,没坏道。。。。。。
如果是那样的话。建议楼主换主板试,之前我也遇到一个V星的主板,但情况是可以装系统,装完就蓝屏。后来换了个主板给用户。主板出问题也同样装不上,换板试试吧!如果换板可以的话那硬盘就没问题
发表于 2011-12-23 22:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wk0928 发表于 2011-12-23 09:35
如果是那样的话。建议楼主换主板试,之前我也遇到一个V星的主板,但情况是可以装系统,装完就蓝屏。后来 ...
兄弟推荐个修复分区表的东西啊,谢谢。。。。。。
发表于 2011-12-26 10:14:19 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
在DOS下运行一下fdisk /mbr试一下看看行不!看不见分区的问题,有时候换一个版本的PE就可以了,找个新点的PE!
发表于 2011-12-30 16:48:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先,用MHDD的HPA,看看能否截取容量,如果,能截取容量,表明写磁头是好的,如果,不能截取,说明写磁头坏了,硬盘只读了,怎么分区都没用。
如果,能截取容量,那就是分区没分好,或者没有保存好分区。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 20:55
发表于 2012-1-3 01:45:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。。。。又学到一招嘿嘿。再请问一下现在你们不是搬到了福永吗?如果请您开盘你们都怎么收费呢?
