- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-1
- 精华
前几天一个客户拿着一台主机来修的,一看是ECS的主板,检测卡检测是报内存警,心想是小问题呀!,于是和客户谈好了价钱,后来就放在这修了,后来我清理了灰尘后,内存插槽也清理了,故障依旧,换了内存同上,跑马D4,DD查内存供电1.8V正常,但是ECS的主板给大家的印象是CPU座子虚焊,还有桥也容易虚焊,后来电压都被我查完了都正常,心想加焊桥试试把,加焊后还是同上,CPU也换过了,因为AMD的CPU集成内存控制芯片,所以换了,但是还没好!内存挡BIOS的关系也非常大 ,刷完BIOS同上 。手压了座子没反应! 这块主板放在这好几天了,没修好,不料今天又来了一台,心想这主板又是通病啊,所以一定要搞清楚,已近有4块一模一样的问题了,所以一定要搞清楚,不然以后会有类似的情况有束手无策了,后来我就发帖了有位兄弟提醒,说会有断线的,后来我就在量,搞了半天测出电压 总线3.3V,时钟1.1V,核心电压1.8V,数据测试点电压1.06,测出的电压都正常,后来就跑线,仔细一看主板背面有黄一块的痕迹,用镊子拨开是被烧断了,然后连起来,故障依旧,郁闷,白白激动了,后来顺着断线的跑线,线是跑到CPU座子里的,后来再顺着宁一头跑,终于找到了{:soso_e113:},又一个断线,连起来,跑马了,亮了,心里一整暖洋洋的{:soso_e106:}
(下有图文仅供参考)---周舟
补充内容 (2012-1-9 09:38):
技术交流群QQ;198807540 |
