查看: 3969|回复: 26
大家帮我看下。今天撞鬼了。。
发表于 2011-12-19 21:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
机器型号:华硕W7J
故障现象:触摸板用不起
      具体情况是这样的,帮一个好朋友换C壳和D壳,他自己买的,只是帮他换好。换好后触摸板用不起。自己本来以为是
在从C壳上取触摸板的时候取坏了,朋友也没说什么,直接在淘宝上定了一个二手的触摸板(商家说是测试好的),回来以后直接换上,满怀信心的开机,结果却大跌眼镜。还是一样用不起。乖乖查电路吧。
先把触摸板的接口定义给大家发上来。(此机用的是M38857MB的IO芯片)
现在的情况是这样的,+5VS为5.1V,INTDATA_Q3通过一个4.7k的上拉电阻也为5.1V.但是INTCLK_Q3却为0V.
后来连续换了两个IO,涛声依旧,用万用表测量,数据和时钟对地阻值都为618左右,两个上拉电阻也都是标标准准的4.7K。
换IO的第六脚撬起后,INTCLK_Q3就为5.1V,但点不亮机子。真TMD遇鬼了,现在真的不知从哪儿下手了。
大虾们看了后给点建议吧。。
发表于 2011-12-19 21:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想说。
楼主,
你换个系统试过没有?进个PE试也行啊。
FN组合键开关触摸板功能试过没有?有的机器有个触摸板开关也不一定啊。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 08:54
这个是肯定搞了的,先软后硬的原则是不变的,系统做了一遍,进PE也用不起。  发表于 2011-12-20 00:04
发表于 2011-12-19 21:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看是有开关或cm0s关掉了吧
发表于 2011-12-19 21:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一般都是换就好的,,呜呜
发表于 2011-12-20 00:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
给大家补充一下,系统重新装过,BIOS设置里面恢复过出厂设置,键盘上确实有个FN+F9的组合键是开关触摸板的,但我也试了,亮度调节,音量调节都是对的,不可能只是一个FN+F9用不起啊,,而且我还用键盘测试软件测试了FN键和F9键都是好的。。。真的觉得不知道从哪里下手了。。该换的都换了。。{:soso_e154:}
发表于 2011-12-20 09:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换个EC试试,换同型号同版本的
我换的就是同型号的啊。。  发表于 2011-12-20 10:52
发表于 2011-12-20 09:53:11 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
一样求解!
发表于 2011-12-20 12:12:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主去官网下载一个触控板的驱动还有一个DELL QUICK也要装
发表于 2011-12-20 17:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL QUICK????  我的是华硕的机子,为什么要装DELL的驱动呢?
发表于 2011-12-20 18:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按道理换了就会好,这EC带程序吧
发表于 2011-12-20 19:09:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘锁住了吧{:soso_e136:}
发表于 2011-12-20 19:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样挺郁闷的,
发表于 2011-12-20 19:44:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只是路过,学习一下,经验不足也不说什么,支持一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
niuwei -2 严禁灌水
发表于 2011-12-20 20:20:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
asus的触摸板有开关的
发表于 2011-12-20 20:33:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看完后发现我也没思绪了。。。
发表于 2011-12-20 20:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样和楼主一样很纠结!
发表于 2011-12-20 20:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2011-12-20 23:01:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有整体的图纸,不知道BIOS是挂在南桥,还是挂在EC上,建议刷一下EC的程序试试,你朋友什么原因换外壳,要找到故障的起因
发表于 2011-12-20 23:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是订过来的触摸板不行呢?
发表于 2011-12-21 08:52:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下,是不是搞掉小件了
