查看: 3152|回复: 13
这块讯景8800GS开机花屏,大家看看哪的问题,怎么修
发表于 2011-12-19 13:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2011-12-19 14:12:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
晕!也碰到过这样的情况,开机几分钟就花瓶,不过显卡是集成的,正好在保修内,返厂了。
发表于 2011-12-19 17:58:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用测试软件测呀,你不量不测谁知坏在哪.
发表于 2011-12-19 19:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你测试一下内存。换个槽子再试试看。我也遇见过。
发表于 2011-12-19 19:35:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这么有规律的  ```GPU
发表于 2011-12-19 20:57:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8800是热水器,GPU虚焊了!
发表于 2011-12-20 12:01:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是GPU虚焊引起的,加焊一下,一般就好了!
发表于 2011-12-20 12:18:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和我的9800GT一样的问题~
发表于 2011-12-20 13:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
虚焊 或者显存问题  有时内存也能引起 弄试试吧
发表于 2011-12-20 13:50:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝对是显存引起的花屏~~~~~~~~
GPU引起的不会这个样子
发表于 2011-12-20 13:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要软件测试看看是不是显存的问题。。。。。
发表于 2011-12-20 14:02:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
gpu虚焊,错不了!
发表于 2011-12-20 22:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种花法是大概可以判断是显存有问题……不过可以先加焊一下看看,无效的话估计就是那颗显存有问题,跑测试检测……
发表于 2011-12-20 23:50:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接加焊..GPU.....大家一至认同..  但你最好先测试一下....测试软件..结果..
