查看: 7658|回复: 31
19长城液晶显示器,(M95)能亮,用一段时间后黑屏
发表于 2011-12-19 12:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本人新手,业务爱好学习维修!今天朋友的网吧一台19长城液晶显示器,(M95) 冷开机显示5-8分钟左右黑屏,拆机一看高压板的升压变压器PCB块这块已经焦黄,无电容鼓包现像,灯管已测试是好的,因为坏过好几台了都是同样的问题,高压板问题,网上很多人也说过,这是M95的通病!
因为新手自己手中材料不足没有那种高压板,请高人指点一下,
可能是高压板电压过高保护了,能正常显示的时候12V左右电压。黑屏后电压升至16V了(红线地方)
黑屏时电压升高并不是因为电源的问题,而是高压没工作,12V在空载情况下会升高,所以你这个还是高压板问题  发表于 2011-12-20 09:32
高压包,匝间短路的多,没有同样的包的话,还是换通用的高压板的好  发表于 2011-12-19 17:35
发表于 2011-12-19 12:38:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断保护试试
发表于 2011-12-19 12:49:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该高压板就好
发表于 2011-12-19 13:11:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
该高压板就可以了   你要是硬修高压板的话有可能有返修的
发表于 2011-12-19 14:23:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是灯管问题把。。。我之前修过好多
发表于 2011-12-19 14:27:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
背面的那两个震荡管问题多
发表于 2011-12-19 15:16:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意楼上的,应该是振荡管不良了!
发表于 2011-12-19 15:17:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
改通用高压板吧,省事!要不就更换高压包试试
发表于 2011-12-19 16:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然灯管 换过了 屏有问题嘛  我前几天修的问题是 高压 问题  三星的 也是这个情况 还是高压问题 的多
发表于 2011-12-19 16:15:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
直接换通用高压板。省事还省心,在板上修怕顶不住。
发表于 2011-12-19 16:24:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这么多业余的都敢搞了,看来维修是难做了。
发表于 2011-12-19 16:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚刚修了一台,开机是黑色的,稍稍闪屏 。过好久才能亮。拆机检查,高压的两电容鼓包了,25V/220uF.更换后就可以了。
发表于 2011-12-19 16:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个机器的高压变压器坏的多,换一个就OK
发表于 2011-12-19 17:09:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换通用高压板
发表于 2011-12-19 17:53:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯管先试下,再用测屏工具测下屏是好的还是坏得。屏是好的你就先改高压------再换电源板,换驱动板。
发表于 2011-12-19 19:15:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议该通用的高压条
发表于 2011-12-19 19:33:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是换通用板吧  这样省事,不用返修
发表于 2011-12-19 19:59:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改个通用的高压板上去不行?
发表于 2011-12-19 20:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
高压板的问题,改板吧
发表于 2011-12-19 21:33:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我认为是振荡器的问题不好找的还是直接该高压板吧!不然很容易返修的这样还会稳定些!个人不建议维修的!
