查看: 4245|回复: 30
联想C467M过了滚动条就黑屏,能听到进系统的声音
发表于 2011-12-19 12:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想C467M,INTEL960集显。过了滚动条就黑屏了(灯管亮,但黑屏,没有字),能听到进系统的声音,外接正常显示。卸掉显卡驱动内屏就能正常显示进系统。
重装过系统,换过内存,换过屏,刷过IBOS,北桥重植过,屏线撕开看过没断线的。
测屏I2C总线对地二级体值正常,有正常3.3V。
还有什么条件要查的呢?
对于这类故障,大家一般会考虑换北桥吗?
換了看看什麼情況……。  发表于 2012-2-1 23:01
像这个问题如果重植北桥没效果,果断更换之  发表于 2011-12-19 14:58
发表于 2011-12-19 12:33:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是集成显卡的,就换了再说,做显卡风险很高呀,
发表于 2011-12-19 12:57:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看问题 像显卡 做做试试吧
发表于 2011-12-19 13:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡问题可能性大,干下试试。。
发表于 2011-12-19 13:24:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这样的维修,简直不太符合 迅维学员的维修方法,,怎么上来就重新直桥呢,你为何不去换屏排除板卡类故障,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:01
是先装系统之类 的,只是发贴没按顺序写  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:22
发表于 2011-12-19 13:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是独立显卡吗 1.显卡 2.驱动
发表于 2011-12-19 14:10:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-12-19 14:15:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
llcaaa55505 发表于 2011-12-19 14:10
貌似我有遇到过这样的,是重装系统解决的,装个另外的系统貌似
没有,想起来了,我是也有装很多次系统,试过很多驱动都没解决问题,就连在xp里装驱动过程中也会黑屏掉。后面是换显卡还是北桥,忘了,反正是换了东西解决了
发表于 2011-12-19 14:15:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏线先换下比较好啊
发表于 2011-12-19 14:16:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先软后硬  刷个BIOS
发表于 2011-12-19 14:19:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕哦,换了什么解决的都忘记了?
发表于 2011-12-19 14:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
巩义佳诚科技 发表于 2011-12-19 13:24
你这样的维修,简直不太符合 迅维学员的维修方法,,怎么上来就重新直桥呢,你为何不去换屏排除板卡类故障, ...
是先装系统之类 的,只是发贴没按顺序写
发表于 2011-12-19 14:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你怎么不想一下是不是高压板的问题呢,黑了,说明高压信号没有了,而不是上去就干
背光是正常的  详情 回复 发表于 2011-12-19 15:02
发表于 2011-12-19 14:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
只有换显卡或北桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:02
发表于 2011-12-19 15:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
背光是正常的
哦,那重点你还是要查一下显卡和北桥这块电路 显卡发给屏信号电路 有的是有三级管开关屏信号的  发表于 2011-12-19 16:56
发表于 2011-12-19 15:07:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥果断换之
发表于 2011-12-19 17:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换北桥问题解决
发表于 2011-12-19 17:18:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥有问题 或者北桥供电
发表于 2011-12-19 18:58:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
过滚动条 黑屏 建议检查  北桥显卡模组的工作条件 或跟换新北桥
发表于 2011-12-19 19:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡有问题呀,重做就行了
先試試再說……。  发表于 2012-2-1 23:02
