查看: 1481|回复: 1
939别的都好,不显示
发表于 2011-12-19 12:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AMD939的板子,能进系统,什么都正常,就是不显示,以前出过这种故障,在显卡插槽上加了加焊就好了,但现在加焊后好了,显卡拿下来再接上又不好了,三四次以后,突然就再也不显示了。
发表于 2011-12-19 12:16:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊桥..包好
