查看: 3221|回复: 13
华擎n68主板早上开机都要从起一次才能正常工作
发表于 2011-12-19 10:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华擎n68主板早上开机都要从起一次才能正常工作,bios我刷到了最新版本1.6,早上第一次开机进入xp画面后就会蓝屏,鼠标键盘都不能用,只有强行关机或重启才能正常工作,求高手帮忙回答是什么原因?
发表于 2011-12-19 11:04:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
记下蓝屏代码,度一下~~
发表于 2011-12-19 11:07:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有代码的只有蓝屏现象没有字
发表于 2011-12-19 11:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能是电容老化,低温下电容滤波效果变差,开机一次后电容升温,再使用就正常了~
发表于 2011-12-19 11:14:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的主板是新的才用了5个来月了
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-12-19 12:03:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用的是不是威刚的内存
发表于 2011-12-19 12:05:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不是,是鑫龙芯内存
发表于 2011-12-19 12:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重装下系统啊   遇到过系统被破坏
发表于 2011-12-19 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我系统都从装了很多遍了
发表于 2011-12-20 17:53:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
N68的板子经常有些小问题。
发表于 2011-12-21 09:20:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么牌子这个型号的也出问题吗
发表于 2011-12-21 21:34:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人认为是内存嫌疑大些,挨个换件试吧!也没别的好办法~~
发表于 2011-12-22 13:40:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只要早上重复开一次机后都挺正常使用的,真不知道为什么这样了,是天气冷的原因吗?cpu是后盒的风扇换过一个
发表于 2011-12-22 15:26:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
首先排除软件故障,然后就是电容问题了。
