查看: 2651|回复: 5
Lenovo 联想显示器非常非常奇怪的故障
发表于 2011-12-19 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
联想显示器型号是LXM-WL19AH  故障是开机白屏 有时候运气好它又能点亮,亮了就不会白屏了但是点亮的机会很少,你关机2个小时侯在开机就是白屏,怀疑是驱动板有问题换了个2621驱动板有图像了但是画面是双画面但不白屏了,在网上买了个驱动板回来试还是要白屏,在网上买的驱动板我点亮了一次,屏的电压有5V供电也正常,电源和高压条我都测试了是好的驱动板我也换了,我现在修的一点办法都没有了,请高手给指导一二。
发表于 2011-12-19 10:35:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
买的新的就点亮了一次,然后就再也点不亮了?
发表于 2011-12-19 10:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
联想的显示器应该都是屏线接触不好吧.
发表于 2011-12-19 14:27:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
屏线我重新弄过了  新的驱动板点亮了一次   原装的驱动板偶尔也能点亮
发表于 2011-12-19 15:27:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在那个驱动板刷下程序在试看看,按键也换看看。
发表于 2011-12-19 17:10:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
2621驱动板的程序不好找,用乐华2025板刷程序代换试试,我遇到个故障现象差不多,用2025板代换修好的
