查看: 4067|回复: 13
有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?
发表于 2011-12-19 09:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有个电源插电风扇就转?但是没有电压输出?紫线和绿线有5V?短接绿线绿线拉低电平还是没有输出?这个电源是HIPRO   HP-W531HF3, P 有修过或是知道怎么修的师傅们帮帮
发表于 2011-12-19 09:32:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风扇转说明有12V输出呀。
你说的没有输出是怎么知道的?
你测一下,12V、5V、3.3V和5VSB分别是多少?
很可能是滤波电容有问题,引起不能开机。
发表于 2011-12-19 09:58:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查一下风扇的电哪来的?风扇转应该有12V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 10:03
发表于 2011-12-19 10:02:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主重新测一下各路电压吧,风扇转就意味着有12V输出的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
必须的!  发表于 2011-12-19 10:04
发表于 2011-12-19 10:12:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家好,插电风扇就转,风扇的电压是4.5V。电源没有输出黄12V橙3.3V和红5V,有待机紫5V和绿线5V
你的电源主IC是494或7500吗?是的话,测12脚供电电压。  发表于 2011-12-19 10:23
发表于 2011-12-19 10:21:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
“检查一下风扇的电哪来的?”
发表于 2011-12-19 10:25:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大家好:我我把线都对地打了一下阻值:红16 橙47   紫49   黄133   绿I无穷大   灰220,请大家帮
发表于 2011-12-19 10:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先拆开来看吧
发表于 2011-12-19 16:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查次级的各个滤波电解是否正常?有否鼓包什么的。
发表于 2011-12-19 16:27:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换滤波电容试试吧,,很怪的大部分都是电容的事,不太了解
发表于 2011-12-27 16:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难道你的电源风扇供电  是从副电源来的?    现拆开看有没有明显损坏的原件   不行就找图吧
发表于 2011-12-27 17:15:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
也有风扇供电从副电源来的,不奇怪
发表于 2011-12-27 21:53:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇一般是从12V  引的电   风扇转说明主电源已经开始工作了     还是建议楼主先拆开看哈  光打几个阻值
是不能帮你判断故障出在哪里的
发表于 2011-12-28 09:29:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我的一个电源也是这样:上电电源风扇就转,不能正常启动;但是关机后再启动却是正常。奇怪?
