查看: 7160|回复: 24
NF61S-M2A-V6.0关机不断电维修实例
发表于 2011-12-19 02:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
主板型号:映泰NF61S-M2A-V6.0
故障现象:关机不断电
故障分析:
主板其它功能全部正常,但关机后复位灯亮(我用的PT093诊断卡)不断电
此板是NV芯片组+AMD的平台,时序比较严格,
开机时序是
内存供电——VDDA供电——桥供电——CPU供电——总线供电——总线PG——复位
关机时序见下图
图画得非常好,从图里可以出看关机的时序,其实简单的说就是依次拉低
PCI复位——总线EN——总线供电……最后断电
我这个板PCI复位已经关了接下来查总线供电还有1.2,不正常呀
上一张总线供电的转换电路
南桥拉低HTVDD_EN Q53载止、Q52 B级接电阻上拉导通,这样Q51G级为0V截止,U11这颗运放10脚得不得基准,运放罢工,HT供电被关
我仔细看了下R1161这颗电阻有点发黑,实测已经无究大,更换这颗电阻后故障修复
结论:R1161电阻开路 转出HTVDD_EN的Q53永远截止,Q51关不关机都会导通,运放总是工作——总线供电一直有、关机时序停在那造成关机不断电
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11325380.2元2020-10-25 14:43
 会员12118540.2元2020-4-29 13:20
 会员1471510.2元2018-10-18 22:16
 会员10576160.2元2018-10-15 17:18
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
llyx + 10
蔡杰赢 + 10 淡定
扬帆起航 + 5
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-20 18:12:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥拉低MCPVDD_EN
是的,MCP VDD EN在这里应该就是所谓的HTVDD_EN信号,当PCI A15脚RESET复位信号电压已经关闭时候,说明南桥没有进行复位工作,即HTVDD EN信号工作为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:08
发表于 2011-12-20 09:18:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我有块信步的6818主板也是关机不断电,可是没有图纸,不知道从哪下手,哪位有图纸可以上传下呀
关机不断电一般是某单元电路主供电没有关闭或者复位 PG信号工作异常引起。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:14
发表于 2011-12-19 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎样看都看不明白,我这里都有两三片不能关机的板
发表于 2011-12-19 10:23:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸,有时序,修起来就快很多,如果是要跑线真的不好修呀
同意楼主: 5.0
有些主板不能关机,是开机电路开关控制三极管短路击穿问题。  发表于 2014-1-17 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-17 22:02
时序是通用的,没图纸还是要找点位的  发表于 2011-12-19 11:00
发表于 2011-12-19 10:55:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀但是有些板找不到图纸
发表于 2011-12-19 11:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LZ的图纸都在哪找到的?
发表于 2011-12-19 11:31:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
LZ很厉害,共享份图纸怎样?祝你发财!
发表于 2011-12-19 16:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
NF61S-M2A-V6.0.pdf (708.57 KB, 下载次数: 169)
发表于 2011-12-19 17:27:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
了解时序,真的很重要的
发表于 2011-12-20 10:35:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个好,让我了解了NV芯片组的开关机时序,还有这样的一个教材案例,不错,长知识,进步了,希望楼主多发贴,我们菜鸟也学习的更快!!1
发表于 2011-12-20 11:17:41 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
看来要把时序背熟啊
发表于 2011-12-20 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很想知道楼主一般找图纸都在那里找的啊能分享下吗
发表于 2011-12-20 17:54:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图纸都在论坛下载的,懂时序的话,关机不断电或者缺供电的故障可以修好90%,
发表于 2015-10-25 19:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R1161电阻开路在这里推测为5V工作电流异常引起。
发表于 2015-10-25 20:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-25 20:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-25 21:19:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天修了块V星g31,不通电,通电显示后又关不了机结果查内存供电没关,因为客人急着要,没时间 就放弃了,本来还想拿来练练手o(︶︿︶)o 唉
可以刷BIOS试下,不行的话, 查下内存供电管理IC开启信号工作高低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-26 06:07
发表于 2015-10-26 06:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神秘刺杀者 发表于 2015-10-25 21:19
今天修了块V星g31,不通电,通电显示后又关不了机结果查内存供电没关,因为客人急着要,没时间  ...
发表于 2015-10-26 06:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R1161电阻在开路的同时,Q52 B级相当于得不到5V高电平上拉状态,Q51一直处于饱和导通状态工作,即2.5VREF基准参考电压会一直产生.
