查看: 5826|回复: 17
修液晶显示器高压板,驱动集成块是TL494的高压板灯管不亮?
发表于 2011-12-19 00:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
TL494的引脚要什么条件才能正常工作呀?
发表于 2011-12-19 00:16:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12脚有12V,14有5V。出了这些,TL494的引脚要什么条件才能正常工作
发表于 2011-12-19 00:21:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我把1脚和16脚短接起来去保护,TL494也不工作,我想肯定是还少了什么条件TL494不工作!
你怎么知道TL494不工作??? 难道是灯管不亮吗 还有你怎么就这么肯定是TL494的问题呢 ?  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:53
发表于 2011-12-19 08:01:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
液晶,电源和灯管一起坏,收多少钱?
发表于 2011-12-19 08:57:19 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
发表于 2011-12-19 15:41:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
4脚低电平?
发表于 2011-12-19 18:07:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计电源板供电不正常,高压坏掉了,
发表于 2011-12-19 22:49:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
黙唸、緈諨ぁ 发表于 2011-12-19 18:07
估计电源板供电不正常,高压坏掉了,
电源已经量过正常的,明明就写的修高压板,你还说高压坏掉了!
发表于 2011-12-19 23:43:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是还要查下4脚是不是低电平呀?
发表于 2011-12-19 23:44:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
明天上班我去查下,睡觉了!
发表于 2011-12-20 12:44:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没看清楚,
发表于 2011-12-20 12:53:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-12-21 22:33:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
灯管已经换过,高压CMSO管没有坏,应该是TL494没有工作了!
发表于 2011-12-21 22:45:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果不是TL494的问题那你说是那里的问题呢?
发表于 2011-12-21 22:47:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
贴片集成块TL494已经换过新的了,还是故障依旧!
发表于 2011-12-21 22:48:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我上电路原理图跟我分析下!
发表于 2011-12-21 22:58:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-12-22 11:14:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有两个芯片是负责开启关闭灯管的  你可以考虑他们啊
