- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-26
- 精华
联想天逸F41A 开机电流停到0.4不动,CPU供电0.9 内存供电1.8 桥1.5 还有1.2也正常,换过CPU无效
上CPU假负载测得如下结果: SLP 1.06
复位 0 IGNNE 1.06
PG 1.06 DPSLP 1.06
基准电压 0.7 A20M 1.06
时钟信号 2.36 2.34 STPCLK 1.06
内核电压 1.48 SMI 1.06
LINT1 0
INIT 1.06
LINT2 0
请朋友们给个思路
补充内容 (2011-12-21 08:21):
前面提到的CPU时钟电压真的过高,可后来不知怎么的就再也没那么高了,就1.6左右,而且测量值随着我的手碰触板子而变化,手碰触到板子,时钟电压就降低到0.02 内存假负载上的时钟电压始终是0
补充内容 (2011-12-27 15:17):
问题有进展了,这个是二修得机器,时钟芯片的3.3V供电0欧姆电阻和北桥的1.8V供电0欧姆电阻被之前的维修者拆掉了,恢复之后现在可以正常跑电流,但是本机屏无显示,进系统后外接屏显示正常,上BGA加焊显卡芯片无效 |
