查看: 13876|回复: 13
方正液晶显示器亮一下就灭了,是怎么回事?
发表于 2011-12-18 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
点一下开头就屏亮一下,也就有5秒钟,然后就自动灭了,再关上,然后再开开,又亮五秒钟,又灭了,小弟不才!是新手!请教高手,是怎么回事呀?谢谢!
电源灯和屏幕一起灭
发表于 2011-12-18 21:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压板出问题 芯片保护了   最好是换个高压板 要不 就着电路图把芯片保护给弄没
发表于 2011-12-18 21:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看样子不是灯管,是电源高压板一体板吧,保护了,换个电源板
发表于 2011-12-18 21:46:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先测测灯管一般都是高压出问题了,,避免返修,最好改高压,,稳定!
发表于 2011-12-18 21:57:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有两种情况""1是高压板一相驱动输出坏,2是灯管其中一根坏
发表于 2011-12-18 21:57:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种是高压板的问题;修过很多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也觉得高压板坏了  发表于 2011-12-18 22:08
发表于 2011-12-18 22:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对,这种连电源灯都一起灭的一般为高压板。。。
发表于 2011-12-18 23:19:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
去保护,再测各个供电是否正常范围
发表于 2011-12-19 11:21:29 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
高压板与电源板是一体的
灯管没坏!估计是高压板的事吧
发表于 2011-12-19 11:56:27 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
跟高压包 有没有关系
发表于 2011-12-19 14:13:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有关系
就是高压板脱焊
发表于 2011-12-19 15:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟,好了没,一般就是高压板的事,改一个通用的比较稳定
发表于 2011-12-19 15:18:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般像这种问题不是灯管,就是高压部分,电源板出问题了。
发表于 2011-12-20 09:11:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般就是燈管
