查看: 4047|回复: 15
ACER 3680 认不到声卡维修过程,不是声卡问题。
发表于 2011-12-18 18:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板 号:ZR1  集成显卡
故障现象:找不到声卡。
维修过程:先拆机测声卡的工作条件, DVDD 3.3V  AVDD 4.9 V   VREF 2.49V供电正常。时钟BIT-CLK没有,RST 3.3V正常,问题好像找到了,下了声卡ALC883 ,测5根音频总线的阻值,发现BIT-CLK无穷大,打开ZR1的图纸,发现南桥发出的这个时钟分成两路,分别经达一个39的电阻送到声卡和MODEM,测MODEM那边有311的阻值,到声卡这边没有阻值,明显断线了,直接从MODEM的12PIN飞线到声卡的6PIN,装上声卡,进系统听到了开机的声音,此机修复。
同意楼主: 5.0
显卡说简单就简单,说难真的会死人,楼主利害  发表于 2012-1-20 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 08:50
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
梧州陈春光 + 2 有点意思 ,
发表于 2011-12-18 19:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,不错,就是我一个机器,能认到声卡,却没有声音,没思路修。
发表于 2011-12-18 19:44:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我上次也遇到过,没修出来
发表于 2011-12-18 19:45:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了,以后知道该怎么修了
发表于 2011-12-18 20:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
借时钟啊 不错
发表于 2011-12-18 21:28:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主说的5根音频总线是图1中的5根么?还是别的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 15:38
发表于 2011-12-18 21:33:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恩   断线 了。。。我最不爱修声音着一块了。。
发表于 2011-12-19 20:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个修的历害,小弟学习了,声卡电路有时候也很极人呀
发表于 2011-12-19 21:27:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
呵呵!虽然比较简单,但是也得细心啊
发表于 2011-12-19 21:58:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是一位人才
发表于 2011-12-19 21:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小问题,大学问。
发表于 2012-1-13 14:33:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    学习了.留点印象以后碰到此类问题时运用.
发表于 2012-1-13 14:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
简单明了,一击即中
发表于 2012-1-13 15:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
很好的维修一倒,得好好学下
发表于 2012-1-13 15:40:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
直接秒杀。。。。
发表于 2012-1-13 16:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很专业
