查看: 1993|回复: 3
整合主板的优化
发表于 2011-12-18 17:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
随着技术的发展,整合主板越来越受到工阶层消费者欢迎,所谓整合主板就是指主板上集成:显卡、声卡、网卡等。而整合主板却时存在某些性能上缺陷,那么如何通过优化设置,从而合理的挖掘整合主板的最大潜力,提高计算机性能呢?呵呵,今天我们就为大家介绍这方面的一些小技巧。
  技巧一:调整集成显卡显存,提升显卡性能
  在BIOS设置中对AGP Aperture Size的大小进行调整,即可改变现存的大小。用户可以根据自己的需要,对板载显卡的现存进行配置。当然也有很多板载显卡的显存使用的是“动态分配”方式,它会根据需求的不同向系统请求划分内存的空间。
  具体方法如下:启动计算机,进入主板BIOS,选择“Advanced BIOS Features”选项,在“Advanced BIOS Features”页面中,选择“AGP Aperture Size”选项,就可以对板载显卡的显存进行调整,分为16M、32M、64M和128M几种。用户可以根据个人需要进行选择。
  技巧二:整合主板单双通道内存调节的学问
  CPU主频与内存频率是影响主板性能的两个重要指标。而对于支持双通道内存的整合主板,内存带宽已经足够,性能瓶颈主要来自CPU,所以适当调高CPU频率会带来更高的性能。而对于那些只支持单通道内存的整合合主板,它们的性能瓶颈来自内存带宽,而不是CPU,所以将内存频率适当提高会更为合理
  技巧三:合理设置集成声卡节省系统资源
  通过简单设置集成声卡,可以有效的节省系统资源,比如:在Windows操作系统中关闭“音量控制”中的StoreWide或3D Depth两个选项,从而减少CPU占用率,提高系统工作效率。
  具体方法如下:双击桌面右下脚的“音量”图标,打开“音量控制”窗口,单击“选择”—“属性”,将“StoreWide”与“3D Depth”后面的勾选下,单击“确定”。
  技巧四:减少集成声卡杂音
  对于集成显卡来说,由于他本身技术的限制,所有在音质上多少会有些瑕疵,而通过简单的设置,可以尽可能使它输出的音质更加悦耳。对于平时不爱用计算机听CD的朋友,可以将MIC和CD屏蔽,从而大大避免各种杂音。
  具体方法如下:双击桌面右下脚的“音量”图标,打开“音量控制”窗口,单击“选择”—“属性”,将“CD-ROM”与“MIC PHONE”后面的勾选下,单击“确定”。
  技巧五:轻松解决ALC650 AC97暴音
  许多整合主板采用ALC650 AC97音效芯片,但是部分会出现“爆音”现象。这是因为对DirectSound的硬件加速支持存在问题,其实通过简单设置,也可以最大程度避免“暴音”。
  具体方法如下:运行DirectX诊断工具,在“声音”速项中降低“硬件的声音加速级别”,问题可以解决!
发表于 2011-12-18 18:20:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
复制黏贴的
发表于 2011-12-19 01:08:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
同意樓上.... 還AGP  Texture啊.... 現在都PCIE年代了....
发表于 2012-1-3 09:16:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们请别这样说好吗?搞的我都不好意思了。
