查看: 5230|回复: 6
联想L195WE显示器黑屏是什么故障?
发表于 2011-12-18 15:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接到一台联想L195WE显示器,显示器是这样的故障:打开显示器无显示,如果是黑屏的话,一般过十几秒钟显示器的电源灯由蓝色变为黄色的,但是这里没有变,一直是蓝色的(指的的接上主机)。这证明是显示器是通电状态
发表于 2011-12-18 15:53:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
到底是無顯示還是黑屏啊   無顯示信號的話就是 接口或線的問題  黑屏的話就是燈管問題 指示燈亮證明高壓部分没有 什麼問題了就只燈管了
发表于 2011-12-18 16:32:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
黑屏,多数是高压板,或灯光的问题
发表于 2011-12-18 20:00:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有5V 12V?
发表于 2011-12-20 09:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
打开显示器首先显示的是一些线条。然后过了几分钟就无显示
发表于 2011-12-20 09:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
估計是屏掛了
发表于 2011-12-20 11:23:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
后羿 发表于 2011-12-18 16:32
黑屏,多数是高压板,或灯光的问题
是这样的情况,打开显示器首先显示的是一些横线条(在屏幕的上方)。然后过了几分钟就无显示
