查看: 4620|回复: 4
神舟 EJ19
发表于 2011-12-18 14:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我接到个机子,神舟  优雅EJ19 开机,开机灯只亮一下,等2  3秒就不亮了  一直都是这样。我把机子拆了   能点亮。 装上又不行了。能帮我解释下吗?是不是点火电路检测到有什么条件不能工作。它自己开始保护了?我该怎么样去判断是那里的问题。怎样检测呢?师兄们给点思路,刚拿到本子,实在是无从下手。 请高手指点指点···
发表于 2011-12-18 18:42:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查一下是否有漏电
发表于 2011-12-19 10:15:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-20 08:15:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不客气{:soso_e100:}
发表于 2014-8-13 11:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了  还不说一下 怎么修好的  还谢谢
