查看: 3870|回复: 30
Y430进水维修
发表于 2011-12-18 13:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
     客户拿来一台进水Y430,通电开机电流停在0.6左右,拆开检查无零件有明显锈蚀,于是测量各路电压,发现+1.5VP+1.8VP没有,测量场管有+B电压,无输出,再测量PU6控制芯片各条件引脚发现VIN1VIN2无电压,顺电路查找找到PC67处腐蚀断路,处理以后电压正常
接着又是新问题,有时候能开机,有时候不能开机,开机后系统关机电流停留在0.7左右不能回到待机电流,最终找到开关各路电压的SUSP信号有1.8V左右的电压跳变,而不是3V
发现SUSP控制管Q22的上拉电压RTCVREF断路,RTCVREF是通电就有的由三端稳压PU7供给,于是从后面通孔处飞线补上。
最后一个问题是触摸板接口处也锈蚀,到EC断了一路信号,因不好处理飞了一根很长的线,至此,整机所有问题修复
发表于 2011-12-18 13:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个通孔不打螺丝的么。
发表于 2011-12-18 14:01:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主的线飞得很个性!
发表于 2011-12-18 15:44:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了。谢谢楼主昂。
发表于 2011-12-18 15:50:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主高手啊
发表于 2011-12-18 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线打的是什么胶
发表于 2011-12-18 17:44:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
很专业,还打胶
发表于 2011-12-18 18:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
胶打的挺专业么
发表于 2011-12-18 18:37:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
处理的不错啊,上了绿油,那个白胶是啥胶?
普通704胶,这个用来固定飞线还是很不错  详情 回复 发表于 2011-12-18 19:01
发表于 2011-12-18 19:01:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2011-12-18 19:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很专业,还打胶
发表于 2011-12-18 19:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这帖子真好 值得学习
发表于 2011-12-18 19:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修得认真
发表于 2011-12-18 19:47:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么时候我能到楼主这个级别的啊
发表于 2011-12-18 20:02:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在这样新手不是看得很懂,如果配些图纸那就更完美。
发表于 2011-12-18 20:04:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
向楼主学习!讲的很明白
发表于 2011-12-18 20:21:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主很仔细。。。向楼主学习
发表于 2011-12-18 21:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手呀,学习了
发表于 2011-12-19 10:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照片拍的好清晰啊,。楼主用得什么相机啊。
发表于 2011-12-19 11:13:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
讲得不够细   感觉只是概括了一下
