查看: 3254|回复: 18
服务器电源有时短路有时正常用。。。。求助。。。
发表于 2011-12-18 11:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我前几天弄了一二手的服务器电源,电源有时开机短路,有时不短进去还正常用,求助。。。。求高手帮忙解释哦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-18 11:55:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我晕没有人帮助我吗?????????????????????????????????????????????、
发表于 2011-12-18 13:54:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你提供的信息太少了,这样很难帮上你。
你起码要先拆开,说一下主IC是什么,电容有无鼓包,测一下各项电压。。。
发表于 2011-12-18 14:23:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么都是正常的,如果开机不短路,电压什么都是正常的,假有时候短路。。有时候不短路,,,很纠结
要是短路是不会有时是正常的,我猜是有时不能触发启动。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-18 14:38
发表于 2011-12-18 14:38:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是短路是不会有时是正常的,我猜是有时不能触发启动。。。。{:2_31:}
发表于 2011-12-18 14:44:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的短路是指的什么?
你能把现象说具体点吗?
发表于 2011-12-18 14:47:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
edisong 发表于 2011-12-18 14:44
你说的短路是指的什么?
你能把现象说具体点吗?
就是风扇转下假停了,再按不好使,,我试了好多板子,有的板子直接短路,有的重启一下假短了。。。。有的你短路了,多点几次有时还不短路。。。我愁,,一个蛮不错的服务器电源
发表于 2011-12-18 15:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
尘芥 发表于 2011-12-18 14:47
就是风扇转下假停了,再按不好使,,我试了好多板子,有的板子直接短路,有的重启一下假短了。。。。有的 ...
最大可能是虚焊问题   还有建议用手敲击一下电源看看是否会恢复正常
不过不要敲变形了   如果实在不行 500W以上 就送给我吧
发表于 2011-12-18 15:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不过不要敲 ...
虚焊????可能吗???550W的哈哈,不能给你的。。。。
发表于 2011-12-18 15:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_51:}550W  是主动pfc的吗  好东西啊   虚焊会有可能的 我以前就有一个电源 虚焊 有时候开机正常  用一会儿 自动关机   碰一下电源又好了
发表于 2011-12-18 15:19:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今朝明朝 发表于 2011-12-18 15:16
550W  是主动pfc的吗  好东西啊   虚焊会有可能的 我以前就有一个电源 虚焊 有时候开机正常  用一 ...
我已经焊的很实了,不太可能吧,我再试试。。。。你还有好的建议吗????
发表于 2011-12-18 15:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_46:}  看看有没有虚焊的地方  这个要确定一下    不要全部都焊一遍这样挺麻烦的 不过如果你有耐心或许能被你找到也不一定
最好是电源出现故障的时候 测量一下辅助电源电压 跟 其它地方 基本就可以确定是否是虚焊了
发表于 2011-12-18 15:28:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今朝明朝 发表于 2011-12-18 15:25
看看有没有虚焊的地方  这个要确定一下    不要全部都焊一遍这样挺麻烦的 不过如果你有耐心或许 ...
谢谢你的建议,我好好试试,再有什么问题,我再请教你哦。。。。
发表于 2011-12-18 16:31:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风扇转一下就停,那是保护了。
电压过高或过低都会保护的。
重点查低压部分,输出滤波电容换了吗?
发表于 2011-12-19 09:37:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
edisong 发表于 2011-12-18 16:31
风扇转一下就停,那是保护了。
电压过高或过低都会保护的。
谢谢你的建议,我现在就桥换换试试、。、、、
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不要换桥!一般是低压部分有问题。  发表于 2011-12-19 09:43
发表于 2011-12-19 09:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好的了解。。。。
发表于 2011-12-19 10:31:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
风扇转一下就停,那是保护了。
电压过高或过低都会保护的。
谢谢你,电容换过就好啦。。。谢谢你的建议、、、、
发表于 2011-12-19 10:37:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢大家的意见和建议,我的电源好了特别感谢:今朝明朝,edisong……就是电容的问题,电容也没有鼓啊,,换了就好了,,,感谢你们
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电容出问题的几率是非常大的。  发表于 2011-12-19 10:45
发表于 2011-12-19 11:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
尘芥 发表于 2011-12-19 10:37
谢谢大家的意见和建议,我的电源好了特别感谢:今朝明朝,edisong……就是电容的问题,电容也没有鼓啊,,换 ...
是啊,,谢谢你
