查看: 2778|回复: 5
神州主板有问题在线等解决
发表于 2011-12-18 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天接了台主机,是神州的板子,来的时候不亮,板子上爆电容14个,接着报价维修,先把电容给换了等换完电容上电一点亮了,寻思这回不错换完电容就好了,记得以前这样的板子换好电容别的地方还会有问题的,重点来了。。接着把他装到机箱里上电跑码正常就是不亮,板子喇叭提示显卡错误,后来我把所有外设都拔掉上电可以亮,接着一个一个往上插,发现就是插上硬盘信号线就不亮,拔了就能亮【串口硬盘】【硬盘线已经换过了不行】,北桥已经做了,在线等解决、、
发表于 2011-12-18 10:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么做北桥??串口不是南桥吗?
发表于 2011-12-18 10:50:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能搞北桥时候碰出其他问题了,那现在就查SATA口--电容--南桥, 查下电容  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:07
发表于 2011-12-18 10:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ的思路有点乱哦!插硬盘报显卡错误。就把北桥给干了!我看重点还是查SATA这边。
发表于 2011-12-18 11:07:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
wangya7281935 发表于 2011-12-18 10:50
但是接上以后报显卡错误
发表于 2011-12-18 11:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
折腾,神舟的我们换电容就好,一般把6.3全杀了。上次换电容台式机板子,换完怀孕的还是不跑马,你们怎么想,可能要修别的了,我的思路是,即使来的时候是电容怀孕,怀孕的能看到,别的是否有问题呢,直接把全班相同的电容全杀,开机跑马
