查看: 3291|回复: 25
超不稳定的 ACER 3680
发表于 2011-12-17 23:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ACER3680 。
南桥貌似被加焊过,南桥周围有焊油。
有时上电到0.2 有时上电到0.4几,有时不触发,有时可亮机,且进系统一切正常。
换过 GBM 南桥,换过 IO ,加焊过 CPU 供电芯片。均无效。
求有经验的朋友帮下。
发表于 2011-12-17 23:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片换了
发表于 2011-12-18 01:08:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
电源管理芯片有问题了~
发表于 2011-12-18 09:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机有时候是要靠感觉的,不稳定的原因多测试测试,不开机时的电流明显小那么多,查查哪些条件没到位,最后看下没到位的条件是哪个元件造成的,要循序渐进!
发表于 2011-12-18 09:22:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查查电源管理芯片
发表于 2011-12-18 09:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电流到0.2几的时候肯定有某个电压没出来。查查各个PG
说的好 说道点了  发表于 2012-1-12 09:10
发表于 2011-12-18 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定是从电流最小的一次来查各个电压出来没有,pg有没有,
发表于 2011-12-18 15:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咔嚓电源管理芯片就可以了。
发表于 2011-12-18 19:50:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把板子搞过的地方  重新搞一遍 在去细查
发表于 2011-12-18 20:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上有些人的回复明显就是灌水,电源管理芯片有很多个的,一起换掉也不一定行啊。
如果开出来电流偏低且能维持,那就一路一路的量供电,看哪一路供电不出来。什么都没做就提问,显然是对自己对别人不负责
发表于 2011-12-25 23:00:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说的是哪个电源管理芯片啊?电流很不稳定,常常故障现象都是不一样的。一会儿0.2几一会儿0.4几,0.2的时候就没CPU 供电。有的时候还不触发。
发表于 2011-12-25 23:01:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yih1990 发表于 2011-12-18 01:08
电源管理芯片有问题了~
CPU 供电芯片么?还是什么?IO 我换了呀?
发表于 2011-12-25 23:06:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
369275629 发表于 2011-12-18 09:02
修机有时候是要靠感觉的,不稳定的原因多测试测试,不开机时的电流明显小那么多,查查哪些条件没到位,最后 ...
问题是故障现象老是不稳定,常常故障现象都是不一样的。一会儿0.2几一会儿0.4几,0.2的时候就没CPU 供电。有的时候还不触发。
我也只能从经验的角度去维修,换IO ,加焊CPU 供电芯片。
发表于 2011-12-25 23:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
350522993 发表于 2011-12-18 09:22
查查电源管理芯片
电源管理芯片,到底值得是哪个啊?能说明白点么?是IO ?还是供电芯片?
发表于 2011-12-25 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下电源管理IC有没有问题
发表于 2011-12-25 23:50:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们说的电源管理IC 到底是什么,IBM 有PMH4 东芝芯片 这样的电源管理IC ,ACER 这个本子不就一个IO 嘛,难道你们说的是供电芯片么?
一步步来,他们说的供电IC指的应该PWM IC ,直流直流转换电路,电流为0.2的时候查下那些供电没出来,0.4的时候可以出发再查下PG 复位 然后时钟,对照测试点去测试和排除!  发表于 2011-12-26 09:14
发表于 2012-1-9 01:39:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
同样碰到跟楼主一样的故障,现在还没能解决。
详细故障:
1、待机0.030的时候不能触发,
2、待机0.005的时候,有时触发掉电,电流0.2,有时0.4,有时触发掉电,还可以再次触发。有时能正常触发开机。
碰到触发掉电的时候,给南桥晶振的地方用风枪加热一下可以正常触发。把附近的电容电阻,晶振,晶振电容电阻都换了。冷冷机后,重复故障。
LZ你的机器,换过南桥没,以你说的问题可能是南桥问题  发表于 2012-1-9 12:16
发表于 2012-1-9 10:33:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把SB晶振和谐振电容换了
换过了,问题依旧。  详情 回复 发表于 2012-1-11 01:48
发表于 2012-1-11 01:48:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
何建虹儿 发表于 2012-1-9 10:33
把SB晶振和谐振电容换了
换过了,问题依旧。
发表于 2012-1-11 01:53:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障修复了,请看一下帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=376223
我的刷不了 BIOS,可能BIOS芯片损坏,怎么刷都提示错误,换另外的TSOP40封装,8Bit的BIOS芯片能刷。还好在同行那找到料板的BIOS芯片换了上去。一切OK了。希望楼主早日修复机器。
