查看: 1755|回复: 3
进不了系统,卡机。
发表于 2011-12-17 20:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电脑显示“CMOS checksum error Defaults loaded"
Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit!
Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
2GDDR800,(七彩虹G31主板) cpu5200此机内存被拔掉,放在另外一天机子上,今天插回内存,开机出现以上按f1,进系统出现win7界面,然后黑屏,卡机,鼠标能动(插在前面板USB),临时插没有放好,就没有插在后面。还有键盘是一个有问题的键盘。(此键盘被雨淋,A-H一排键盘没有用)
发表于 2011-12-17 20:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
{:soso_e183:}顶起来
发表于 2011-12-18 13:09:19 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
在网上搜CMOS checksum error Defaults loaded,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的.
发表于 2011-12-20 14:46:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题已解决,键盘换了解决问题,一直怀疑键盘问题,手头没有,所以没有换。现在时间总是不正确,估计CMOS电池没电。
