查看: 2186|回复: 2
佳能IXUS 100IS维修求助
发表于 2011-12-17 17:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天客户送过来一部佳能IXUS 100IS的相机。她说本来可以开机正常使用,充完电之后就开不了了。拆开来用电表量是有电压的。求助各位大大,希望给个维修方向。客户急用!在线等啊。
发表于 2011-12-17 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障说的不清楚是没有办法判断故障的。
如你所说。应该是不开机。哪么电源指示灯亮不亮。你至少把相机本身的反应说出来呀,越详细越好。不然是帮不上你的忙的
发表于 2011-12-18 08:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你有没有开过,打开电板在装回去看下,要不你说明故障,让老师给你说
