查看: 4304|回复: 29
梅捷sy-i5g31-l 上U保护
发表于 2011-12-17 17:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块梅捷sy-i5g31-l主板 ,故障现象为上CPU风扇转下就停,CPU供电上下管全换了,电源管理芯片是RT8802A+RT9650A,均已换。周边电路检查正常,用坏CPU强行加电,示波器测各相波形正常,CPU供电正常,反馈也正常。内存桥供电也正常,按压CPU,桥故障一样,没招了,求大侠们支招
补充内容 (2011-12-19 09:26):
此板能测的供电全测完了,VTT有1.2V,内存有1.9V,内存终结有0.9V,桥供电的1.5V也有,周边的电感也全测都有电压,现在是南桥已加焊,PCIA 15 PCIE A11 IDE1脚均无3.3V,跑线PCIA15 PCIEA11都经过一个10OHM的电阻
补充内容 (2011-12-19 09:29):
进南桥,没有发现有上拉,也怀疑缺少供电,但是该测的能测的都测了,又没有图纸,实在没招了.现在测PCIE旁边的两个场管有1.29V电压,此电压也进了北桥,我印象这个电压应该是1.5V,不知道对否
补充内容 (2011-12-19 09:32):
时钟大至测了一下,PCI有33M,应该是正常,到桥的没图纸,测不到
补充内容 (2011-12-19 10:36):
桥已焊,IO已换,BIOS已刷
补充内容 (2011-12-19 11:27):
新进展,由于找不到8712F-S的图纸一直没测PWROK,刚找到PDF,测了一下32脚的PWROK为低电平,取下IO强制上电,些脚为3.3V,已经换过IO了,现在怀疑IO的工作条件没满足
电容换过么?上真U开机瞬间需要大电流的,如果电容不良会引起供电不足保护的  发表于 2011-12-17 21:43
发表于 2011-12-17 20:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要有时钟,晶振要起振,IDE-1脚有电压复位没有,pci的复位,要是有就换个cpu座,再测南北桥的A,D线阻值要一致,内存到北桥的阻值。
同意楼主: 5.0
已测,14.318有,32.768测不到,PCI,IDE均无复位,一直低电平,各电压能测的都测了,还是不行,求指教  详情 回复 发表于 2011-12-18 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 22:25
发表于 2011-12-17 20:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意楼上的说法!查查复位!----不是灌水!!
多说点其他人没说的有价值的东西,就绝对不会是灌水!  发表于 2012-11-1 13:12
发表于 2011-12-17 20:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换I/O了吗?
发表于 2011-12-17 20:45:16 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不像保护,好像是哪的供电没出来或不正常
发表于 2011-12-17 21:14:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也修到过这样的板,但是没修好,来学习了。
发表于 2011-12-17 21:21:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天就修到过这样的一块板不过是AMD的,我是加焊北桥好的,上坏的CPU或者小一点好的跑00但不掉电,上客户的就掉电
发表于 2011-12-17 21:27:02 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
供电。时钟。复位都正常。一般就是刷BIOS.换IO。测VID
发表于 2011-12-17 21:33:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该查查复位,我也还在学习
发表于 2011-12-17 22:03:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu座子你也能换好   厉害    可不可以教下怎么换得
用BGA换呀  发表于 2011-12-17 22:48
发表于 2011-12-18 08:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
植株的是要bga来换,要是针插的就要焊锡炉来换。
发表于 2011-12-18 08:51:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般12V短路表现就是风扇转一下就停。楼主最好看看CPU针脚是否有弯曲并脚,还有BIOS放电或都好刷一下BIOS试试
发表于 2011-12-18 09:07:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU针脚弯,是会引起,风扇开机转一下就停,我遇到一次,什么都换了,最后拆CPU一看,弯了一针
同意楼主: 5.0
应该是U座的针脚弯吧 775的U是触点式的哪来的针脚  发表于 2011-12-18 12:57
同意楼主: 5
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
じ☆ve流星雨 + 2 太有才了,呵呵
发表于 2011-12-18 09:19:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测一下下管的D极对地阻值,如果数值偏小,可能是滤波电容漏电,带不起负载。
发表于 2011-12-18 10:00:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
梅捷新板AD线好像都通。真搞不懂
发表于 2011-12-18 10:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细测一下每一个供电,缺少供电也会上电保护的,有些主板的复位都出来了还有可能其它供电没出来的
发表于 2011-12-18 11:15:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VTT1.2正常不?上次修到一个板也许是我太太意了
发表于 2011-12-18 11:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也遇到过这样的主板没修好{:soso_e110:}
发表于 2011-12-18 11:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查VRM周边的FB ISEN COMP等,也可试着替换下IO芯片
发表于 2011-12-18 11:24:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
来学习了,学习学习的
