查看: 3260|回复: 9
谁有DELL I3 I5 I7 适用的XP系统啊
发表于 2011-12-17 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
市面上一般的系统装了很慢
发表于 2011-12-17 16:29:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不会吧 老兄
发表于 2011-12-17 16:30:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
系统是没有什么特别的
发表于 2011-12-17 16:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
适合I3、I5、I7的主板驱动较新,市面上那些山寨版的系统即使能侥幸安装,今后麻烦也比较多,最好的办法还是自己封装或者用安装盘安装,然后下载厂家对应驱动安装。
发表于 2011-12-17 19:41:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
I3  I5  I7这些双显卡切换的机型貌似XP的很难搞定...
发表于 2011-12-17 19:47:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
上WIN7吧兄弟。
发表于 2011-12-17 19:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一代的I3可以装XP的,GHOST的上去都可以,第二代的是可以装XP,但装上去之后,独显打不开,用2003的PE下面搞,第一代的I3可以搞,第二代的不行
正解 二代的装xp不支持双显卡  发表于 2011-12-25 16:51
发表于 2011-12-17 20:15:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有装过这几个款式的,不知结果
发表于 2011-12-17 21:26:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种配置跑xp浪费了。安装xp然后再上驱动比较好。
发表于 2011-12-18 13:23:25 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
DELL 的机子 改XP后  要打CPU驱动的  就快了  否则 慢的很 进DELL官方论坛 下载就行了
