- 积分
- 2031
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
发表于 2008-5-21 21:43:43
只看该作者
来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压缩包内内容如下:
故障现象:笔者的硬盘是20GB的,分了5个区,近日使用Partition Magic Pro 7.0将D、E两个分区合并,在合并的过程中由于没有对E盘的数据进行备份,导致合并后E盘中的重要的文件无法读出,在“我的电脑”中也无法显示。
问题分析:以前经常使用Partition Magic进行硬盘分区的合并和拆分操作,没有出现这种情况,这次可能在合并的过程中导致文件分区表的损坏,所以E盘中的重要的文件无法读出,而实际上文件内容并没有损坏,是可以通过其它软件找回来的。
解决过程:由于Ghost可以将整个硬盘或分区生成一个镜像文件,而GhostExp可以从镜像文件中提取里面的任意文件,因此我们可以通过Ghost.exe和GhostExp.exe这两个工具找回文件。具体操作如下:
1. 将损坏的分区通过Ghost.exe生成一个镜像文件,保存在其他分区或硬盘中;
2. 在Windows下运行GhostExp.exe,打开刚才生成的镜像文件,可以看见合并前两个分区的文件一个不少地显示出来了;
3. 选中需要恢复的文件,单击鼠标右键,选择“Restore”命令,在弹出的对话框中选择恢复到的位置,再单击“Restore”即可。
4. 重复上述过程,将所有需要的文件全部恢复出来 |
