- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-1
- 精华
今天无事,找到本人以前一块联想品牌机坏的主板修,是精英的RC410-M.故障现象触发点不亮,上假负载带电测量CPU无供电,再测总线也无供电,桥和内存电压正常。就按时序开修总线电压。如下图用的是一个RT9218CS电源管理芯片
断电打L14阻值正常。测了上管,下管也都正常。带电测量RT9218有供电,有自举升压。OPS脚电压不对。一想,这个芯片有料板上有,先换再说,换了后,电压出来了。CPU供电也出来了,以为好了。就拿了块真U上上去,杯具的是上真U不出CPU电压。就换了另一个U也是一样,看了一下是ISL6561CR的管理芯片
这下郁闷了,上假负载供电就正常,上真U就没有。就上真U测ISL6561CR的供电有,EN没有。。。就又查回到RT9218上去了,发现10脚无电压。。。换假负载再测3.3V正常,这下我就不懂了。。上真U,我就打了一下10脚的对地阻值0,无语。VTT_PWRGD还会发到CPU里的。。拿掉CPU打对地阻值正常。上假负载也正常。可一上CPU就不正常。这是为什么呢,没思路。换了CPU也一样,请大师出来指点下。。
