查看: 3923|回复: 9
液晶显示器白屏
发表于 2011-12-16 16:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一台液晶是三星的21寸,开机白屏,高压板,驱动板也换了还是白屏,是什么问题,要怎么修哦
发表于 2011-12-16 17:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
屏坏了啊  你看是不是屏板上没有电压了 看看保险好吗
发表于 2011-12-16 17:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查屏的各种驱动电压
发表于 2011-12-16 17:22:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看是不是屏供电保险坏了
发表于 2011-12-16 17:22:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查屏有没有供电先。21的一般是5V
发表于 2011-12-16 17:32:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏上有好几组供电  主供电(一般5v)没有会引起白屏  还有就是屏坏啦
发表于 2011-12-16 17:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查屏供电有没有
发表于 2011-12-16 17:35:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
他们说的都对,测一测屏工作电压正常不正常
发表于 2011-12-16 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了...保险  DC电路 ...主要就这2部分
发表于 2011-12-16 19:41:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先查屏供电    保险
