查看: 19798|回复: 12
普通显示器能改带触摸屏吗??
发表于 2011-12-16 16:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一客户拿一个KTV的触摸屏显示器过来修,故障是触摸屏不好用其他显示都正常。么配件么修好。请问大家可以用普通的显示器改吗?
发表于 2011-12-16 16:36:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个触摸屏上去,不就行了,利润好高
发表于 2011-12-16 17:26:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以的,我用CRT显示器加装过触摸屏,外接一个电阻式触摸屏,PS/2接口的,价格一百多块吧,点歌机用的是台式机装礼光KTV软件,你要改的话看你的KTV软件支持不支持
发表于 2011-12-16 18:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全可以的...稍稍改装 下.
发表于 2011-12-16 19:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是改的问题,而是加上这一功能,,
发表于 2011-12-17 16:26:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
触摸屏不可以 你改液晶干啥
发表于 2011-12-17 19:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能改啊,KTV一般用的是红外触摸屏和电阻触摸屏,你看看是哪一种屏,淘宝上有卖的。另外如果你能买的一样的屏就没啥,如果不一样,就得向他要驱动了。
发表于 2011-12-17 19:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-17 19:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
触摸屏就是屏外面加个触摸膜,主要看KTV的软件支持不支持了
发表于 2011-12-17 21:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
买个触摸芯片才8块钱,何必呢?  买的数量多3块钱一个!  哈哈!
发表于 2011-12-18 20:40:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
触摸屏有USB口的,你试一下。可以改
发表于 2011-12-19 14:20:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很简单的我之前  给大头贴装过,是17纯平的。
发表于 2011-12-19 14:41:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本14.1宽屏能改成触摸屏吗?
怎么改?
要买些什么设备。
