查看: 4383|回复: 7
秒杀三台液晶黑屏和花屏故障
发表于 2011-12-16 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一块收到三台液晶,型号分别为HPC LA760,ACER X213W,HKC 788A。HPC那台故障现象为亮一小时左右黑屏,指示灯仍为绿灯,拆机后发现高压电容虚焊,补焊后拷机2小时正常;ACER那台为亮一下就黑屏,指示灯仍为绿灯,用万用表测一个线圈(型号为80GL19T)断路了,从废板拆一个换上OK;HKC那台为开机花屏,拆机换屏线OK了。维修就是这样,有时候碰到故障判断准了,几分钟就能解决问题。有时候思路错了搞一天也搞不定!
发表于 2011-12-16 16:18:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
那是楼主技术好。
发表于 2011-12-16 16:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
额  第2台线圈短路是真的不  那东西也会断、?还没碰到过呢
描述有错误,准确的说应该说开路,线圈内部断路了  发表于 2011-12-16 16:34
发表于 2011-12-16 16:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
另外想问下楼主  高压电容是哪个  什么规格的
6KV的啊  发表于 2011-12-16 16:35
发表于 2011-12-16 18:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲!什么叫秒杀?这就叫秒杀!
发表于 2011-12-16 18:49:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
维修就是要有思路,要是有思路,避免少走弯路,直奔主题了,
发表于 2011-12-16 18:52:57 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主你技术帅,人更帅
发表于 2011-12-16 18:58:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显示器维修,无所谓什么秒杀,,
