查看: 2919|回复: 4
华硕M2NPV-VM进系统,显示器超频
发表于 2011-12-16 15:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
手里有个华硕M2PV-VM的板子原来是,开机直接进BIOS,和论坛的老师们学的一招:在CHASSIS的小芝麻官拆了,可以正常开机了,今天刚想卖它,问题出来了,可以正常做系统,但做完系统后进系统显示器显示超频。。换显示器还是这样,重新做不同版本的也是同样,不装驱动做系统也是同样的问题。进安全模式也是这样。。在黑屏的情况下,试着调分辨率也还是这样,最后单插PCI-E也是不亮,,难不成,,北桥还有问题么,,请教
发表于 2011-12-16 15:43:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷下BIOS。试试
发表于 2011-12-16 15:44:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷 BIOS不行。加焊桥
发表于 2011-12-16 16:14:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你用的什么北桥
NV的北桥,NVS 210,,  详情 回复 发表于 2011-12-17 09:22
发表于 2011-12-17 09:22:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
