查看: 1252|回复: 1
修好一列进液小黑
发表于 2011-12-16 15:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一台小黑,故障现象是加电无显示,拆开后发现主板上有几处进液了,给客户报价后开始研究
首先把进液的地方给刷干净,还好客户发现的早,主板没被腐蚀,接下来上电把挨个芯片摸了一遍,发现南桥剧烫,没说的直接更换掉南桥
接上屏线,开机发现白屏,听很多朋友说苹果的机器不接光驱和硬盘会白屏,接上后开机仍白屏,等了一会,WIN7的界面出来了,后来听同事说,苹果的机器改成微软的系统,开机要白屏一会
进系统后发现USB不能使用,于是翻出图纸来找了找南桥到USB的电路
发现南桥到USB的两个组合电感 L4600和L4601阻值无穷大,看来是电感挂了,手上没一样的电感,直接把电感摘掉飞线后机器正常
发表于 2011-12-16 19:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错的思路。
