查看: 5895|回复: 24
电脑提示无硬盘
发表于 2011-12-16 14:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
           前天接了个机子,开机提示无硬盘,开始以为硬盘坏了,换了硬盘可还是老样子,连接线也换了,不知是啥问题,请高手指教?{:soso_e118:}
发表于 2011-12-16 14:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测硬盘供电是否正常
发表于 2011-12-16 14:24:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先测硬盘供电正常不,如果供电正常就打数据线阻值了,最后考虑是不是桥的问题了!
发表于 2011-12-16 14:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么样的板子,不能发个图上来啊。是不是串口没有启用啊?
发表于 2011-12-16 14:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先目测 然后用表量  还不行就下图纸 按图纸来  不行干南桥干死了 那算你倒霉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
汗!同意!虽然有点暴力!  发表于 2011-12-17 12:15
发表于 2011-12-16 14:43:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就换主板啊
发表于 2011-12-16 15:22:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
五楼不出好点子 楼主 要像三楼学习 我个人观点也是那样
发表于 2011-12-16 17:01:44 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
硬盘供电4.1V,是不是有点低呀,我手边没有新电源,郁闷啊!!
发表于 2011-12-16 17:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
硬盘电应该是5V吧
发表于 2011-12-16 18:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘电应该是5v
发表于 2011-12-16 21:45:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是BIOS里面的串口没有启用,先清下COMS么,在调一下!
发表于 2011-12-17 13:15:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电低了 找原因吧
发表于 2011-12-17 17:40:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
硬盘换到别的机子上看是否能用能用就是主板问题
发表于 2011-12-17 17:54:48 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
BIOS里面认到硬盘没??
发表于 2011-12-17 18:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是主板的问题啊。遇到过主板电容坏,电感烧焦换掉就认到硬盘了!
发表于 2011-12-17 22:50:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好了,谢谢各位高手,我打开电源,一个电容烧了,呵呵!....头痛啊!刚修好一个机子,朋友本本又进水了,点不亮,不知一般是哪儿的问题?(偷懒!想找捷径,呵呵)
发表于 2011-12-18 09:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
新板子和旧硬盘有时不兼容,刚刚遇到
发表于 2011-12-18 09:34:32 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
联想沈磊 发表于 2011-12-18 09:31
新板子和旧硬盘有时不兼容,刚刚遇到
还有这种情况呀,我可还没有遇到
发表于 2011-12-18 11:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是bios里面把接口给关了啊?
发表于 2011-12-19 09:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘模式不对。。。在BOIS改下。。模式。。
